Samu (Benziner) springt nicht an...
Beitragvon Fender » Mi, 30 Mai 2012, 14:53
mußte meinen (ansonsten unkomplizierten) Samu ein paar Monate stehen lassen - bin seit November nicht gefahren. War eigentlich sehr überrascht daß er nicht angesprungen ist, denn die Batterie hat die letzten harten Winter im Freien auch gut überstanden.
Das Blöde ist, daß ich nicht weiß wieviel ich letztens getankt habe - könnte es sein daß "nur" der Tank leer ist? Es tut sich nämlich genau gar nichts wenn ich den Zündschlüssel drehe....
lg
Fender
Fender
Re: Samu (Benziner) springt nicht an...
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 30 Mai 2012, 16:22
Fender hat geschrieben:Es tut sich nämlich genau gar nichts wenn ich den Zündschlüssel drehe....
Batterie tod.
Beitragvon petzmasta » Mi, 30 Mai 2012, 17:41
denk ich auch aber du kannst ja mal hinter dein auto kriechen und am tank klopfen :-D hau mal eine andere batt rein und probier nochmal :wink:
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 30 Mai 2012, 19:31
bei einem leeren tank würden trotzem die kontrollleuchten angehen, die relais am steuergerät würden klacken und die benzinpumpe anlaufen. das alles auf zündung ein.
wenn sich dort schon nix mehr muckt, wirds wohl am wahrscheinlichsten die batterie selbst sein. lässt sich ja recht einfach messen. ohne belastung min. 12V. wenn sie unter belastung, also licht oder heizgebläse ein, schon zusammen bricht, besorg dir lieber eine neue batterie.
natürlich ist es auch möglich das zum beispiel ein kabel kaputt ist. das ist aber sehr unwahrscheinlich.
und dann gilt es die üblichen parameter abzuklappern: dreht der anlasser, komm benzin an, kommt zündfunke, wird auch benzin eingespritzt usw.
achso, auch bei zündung ein, sollte die tankanzeige kommen.
Tueddelsuzi
Beitragvon petzmasta » Mi, 30 Mai 2012, 19:58
:wink: :wink: :wink: :wink:
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon sadigi » Do, 31 Mai 2012, 10:52
Was heißt es tut sich nix?
Motor dreht?
Kontrollleuchten an?
Wie schauen die Kerzen aus? - Zündfunke da ?
Zieh viell. den Benzinschlauch runter - wenns tropft, dann liegts ev. an der Elektrik
VG Sadigi
sadigi
Beitragvon Kata.Kai » Do, 31 Mai 2012, 16:00
Fender hat geschrieben:...mußte meinen [... ]Samu ein paar Monate stehen lassen - bin seit November nicht gefahren. War eigentlich sehr überrascht daß er nicht angesprungen ist, denn die Batterie hat die letzten harten Winter im Freien auch gut überstanden...
Leute, das ist ein Witz - und ihr fallt voll drauf rein... :lol:
Kata.Kai
