Belegung 13 polige Steckdose
Beitragvon uwex » Fr, 09 Mär 2012, 10:59
Hallo zusammen,
habe noch ein Problem. Ich habe nur das Kabel der AHK ohne Steckdose an meinem Santana. Ich möchte nun eine 13polige Steckdose verbauen.
Bei denen im Internet gefundenen Belegunspläne stimmen die Kabelfarben nicht mit meinen überein.
Bei mir sind folgende Farben im Kabelbaum :
4 etwas dickere Kabel ca. 2.5mm in den Farben
gelb
braun
rot/ blau
braun/grün
und 9 dünne Kabel ca. 1mm in den Farben
weiß
braun
schwarz
schwarz/rot
schwarz/grün
schwarz/weiß
grau/schwarz
grau/rot
blau/rot
hat jemand einen Belegungsplan für diese Farben?
Danke und Grüße
Uwe
uwex
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai / Santana geschlossen. Bj: 1996
Beitragvon totte » Fr, 09 Mär 2012, 13:21
Hi Uwe,
Ist das original so oder hat sich jemand da was zusammengebastelt?
Zu deiner Frage: ich habe keinen Belegungsplan aber warum misst du die Kabel nicht raus oder schaust auf welchen Verbraucher die einzelnen Kabel gehen, das alles raus schreiben und dann nach ISO Belegungsplan anklemmen.
Ich hatte auch so ein ähnliches Problem bei meinem letzten Auto!
Ich habe damals die Kabel raus gemessen und in einer Excel Tabelle geschrieben und dann nach ISO Belegungsplan angeschlossen.
Entweder Kabel raus messen oder suchen und dann nach ISO Belegungsplan anklemmen oder die aufwendigere Variante Kabelbaum raus neuen rein.
Gruß Thorsten
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.”
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29410
totte
Beitragvon uwex » Fr, 09 Mär 2012, 13:48
Hallo Thorsten,
es handelt sich um eine original AHK, also nichts
gebasteltes der Stecker fehlt einfach?
Ich wollte mir das ausmessen sparen falls jemand einen
Belegunsplan zur Hand hätte.
Uwe
uwex
Beitragvon Geronzen » Fr, 09 Mär 2012, 15:29
Beitragvon totte » Fr, 09 Mär 2012, 21:45
uwex hat geschrieben: der Stecker fehlt einfach?
Du meintest die Dose oder??
Aber was mich wundert ist das du 13 Kabel hast ich habe doch richtig gezählt???Normalerweise hast du bei einer 13 Poligen Dose noch Pins frei!
Gruß Thorsten
totte
Beitragvon uwex » Fr, 09 Mär 2012, 22:19
ja N. 12 wird wohl nicht belegt. Es gibt aber auch Steckdosen mit mechanischen Abschaltkontakt. Bei diesen gibt es die Nr.2 und Nr. 2a für die Nebelschlußleuchte Zugfahrzeug.
Ich glaube was gefunden zu haben
Nr1: Blinker links schwarz/weiß 1,0mm
Nr2: Nebelschlußleuchte Anhänger weiß 1,0mm
Nr3: Masse für Kontakt 1-8 braun 1,5 mm
Nr4: Blinker rechts schwarz/grün 1,0mm
Nr5: Schlussleuchte rechts grau/rot 1,0mm
Nr6: Bremsleuchte schwarz/rot 1,0mm
Nr7: Schlussleuchte links grau/schwarz 1,0mm
Nr8: Rückfahrleuchte blau/rot 1,0mm
Nr9: Stromversorgung Dauerplus rot /blau 2,5mm
Nr10: Ladeleitung plus gelb 2,5mm
Nr11: Masse für Kontakt Nr.10 braun2,5mm
Nr12: entfällt
Nr13: Masse für Kontakt Nr9 braun/grün 2,5mm
2a Nebelschlussleuchte Zugfahrzeug schwarz 1,0mm
so habe ich die Dose mal angeschlossen und werde es die Tage überprüfen
Ich hoffe das geht so in Ordnung.
Grüße
Uwe
uwex
Beitragvon uwex » Fr, 09 Mär 2012, 22:21
Nr12: entfällt
Grüße
Uwe
uwex
Beitragvon Geronzen » Fr, 09 Mär 2012, 22:23
Es gibt 11 und 13adrige Kabel für die Dosen zu kaufen :!:
Beitragvon blochbert » Sa, 10 Mär 2012, 5:19
Irgendwie kommt ihr mir sehr kompliziert vor :roll:
Exeltabellen, Kabelfarben, Anschlusspläne usw., für was bitte?
Rausmessen dauert genau so lange wie den PC aufdrehen und dann brauchst nur noch die Kabel anschliessen, bei einer ordentlichen Steckdose hast auch einen Plan für die Pinbelegung dabei und fertig. ::meinung::
Beitragvon Juni » Sa, 10 Mär 2012, 15:35
Hi!
Also ich habe bei meinem Samurai die originale 6- polige Dose auf eine 13er Dose umgebaut. Allerdings auch nur mit den vorhandenen Leitungen und habe die zuvor auch nochmal mit dem Messgerät überprüft. Und ja es funktioniert ;)
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
