Läuft, läuft nicht...........die zweite
Beitragvon redstar » Mo, 20 Nov 2006, 16:29
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass die Suze nach einer Zeit Leistung verliert und dann klingt als würde sie nur auf drei Pötten laufen. Wenn ich dann Anhalte,
den Motor ausmache und ne Kippe rauche, rennt sie wieder wie jeck.
Manchmal passiert es nach 10 - 20 minuten manchmal dauert es was längerr und manchmal passiert nix. Preisfrage:
WAS ZUM GEIER KANN DAS SEIN Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
P.S. ich bin kein versierter (schreibt man das so?) Bastler.
Das Leben ist viel zu kurz um schlecht gelaunt zu sein
redstar
Re: Läuft, läuft nicht...........die zweite
Beitragvon sulzdibach » Mo, 20 Nov 2006, 16:33
redstar hat geschrieben:
schreib doch : geübter
Was ist schöner als Jimny fahren? -Mit dem Jimny-Cabrio offen fahren !
sulzdibach
Beitragvon Offroad Events » Mo, 20 Nov 2006, 16:51
Kann im Prinzip fast alles sein, vom verdreckten Benzinfilter bis hin zur Zündung. Die beiden Klassiker aber sind Haarriss in der Verteilerkappe/Finger der sich erst bei Hitze ausdehnt (selber schon wochenlang gesucht) und der Benzinfilter der Dreck und Rost aus dem Tank abbekommt und irgendwann einfach zumacht. Steht der Motor ne Zeit lang setzt sich der Dreck wieder (auch schon erlebt am LJ). Ich würde einfach mal bei den beiden anfangen zu suchen.
Offroad Events
Beitragvon michi m. » Mo, 20 Nov 2006, 17:11
Möglichkeit wäre, bei laufendem Motor mit einer Sprühpumpe Wasser über die E-Teile zu sprühen.
Wahrscheinlich wird es irgendwo funken und dann hast du den Fehler.
Es könnte auch eine Kerze defekt sein, so dass sie nur hin und wieder schlecht zündet.
Michi
Beitragvon Psychedelic » Mo, 20 Nov 2006, 17:20
michi m. hat geschrieben:Möglichkeit wäre, bei laufendem Motor mit einer Sprühpumpe Wasser über die E-Teile zu sprühen.
Michi
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Mehr sag ich dazu mal nicht.
Und viel Spaß noch wenn Du mit der Wasserspritze als Zündkerzenersatz fungierst ! Kurzzeitige Schwindelanfälle und leichte Benommenheit sind dann die Folge, ganz schwache Gemüter kannst dann reanimieren.
Sind immerhin einige kV die da drüberhuschen.
funkenreiche Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon uweausdertube » Mo, 20 Nov 2006, 17:58
Ach da passiert doch nix....außer man berührt dabei die nassen Teile :wink:
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon redstar » Mo, 20 Nov 2006, 18:40
Also, Kerzen habe ich gerade ausgetauscht.
Ergebnis, es ist etwas besser. Das mit dem Verteilerfinger wäre noch ne Idee
Gibt es da noch ne andere Methode als mit Wasser :shock: hab keine Lust
mich "wegzubeamen" :P
redstar
Beitragvon uweausdertube » Mo, 20 Nov 2006, 18:51
Keine Angst, solang du nix dabei berührst beamt dich auch nix weg :wink:
Damit siehst aber am besten ob irgendwo Funken durchschlagen.
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon heinz » Mo, 20 Nov 2006, 19:16
Zündkabel durchmessen und dabei Zündkabel bewegen. vielleicht hilfts.
heinz
Beitragvon redstar » Mo, 20 Nov 2006, 20:55
Also ich werde einfach mal Zündkrimskrams wechseln, sprich
Verteiler, Kabel, Finger, Stecker. So, wenn ich das schon wechseln will
was könnt Ihr mir empfehlen?
Das mit dem Wasser will mir nicht aus dem Kopf
:-D
redstar
