Innenraum sandstrahlen?
Beitragvon samumitch10 » So, 25 Dez 2011, 13:57
Hey leute würdet ihr mir das empfehlen oder eher davon abraten?
Grüße
samumitch10
Beitragvon Fabi » So, 25 Dez 2011, 18:19
was ist denn der genaue plan?
Body runternehmen und alles kunststoff rausschmeißen zum entrosten?
oder das dämmmaterial dadurch entfernen?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon samumitch10 » So, 25 Dez 2011, 18:28
Also ich dachte eher an plastikteile rauswerfen und den innenraum entlacken, damit ich ihn dann mit por 15 bestreichen kann... Dämmmaterial ist zum glück keins mehr vorhanden...
samumitch10
Beitragvon Juni » So, 25 Dez 2011, 18:41
Hi!
Prinzipiell ist Sandstrahlen eine gute Lösung, wenn man alten Lack und Rost entfernen will.
Ich würde das jedoch nicht an einem "kompletten" Auto im Innenraum machen, da der Sand (trotz abkleben) überall hinwandert.
Bei meinem hatte ich die Karosserie einzeln. Aber wenn du den Rost mit einer Fliesscheibe anschrubbst und der Lack noch intakt ist, dann kannst du da drüber lackieren.
Gruß Juni
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Beitragvon samumitch10 » Mo, 26 Dez 2011, 0:11
Dachte da eher so an kofferraum bis zu den fussräumen vorne...und dann so ca. 20cm nach oben seitlich...
samumitch10
Beitragvon mezzzo » Mo, 26 Dez 2011, 12:33
Trockeneisstrahlen ist besser, das löst sich von selbst wieder auf.
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon samumitch10 » Mo, 26 Dez 2011, 15:56
Welches granulat sollte ich am besten verwenden?
samumitch10
Beitragvon Toxic » Mo, 26 Dez 2011, 19:29
mezzzo hat geschrieben:Trockeneisstrahlen
Beitragvon samumitch10 » Di, 27 Dez 2011, 22:02
ich habe leider keine möglichkeit mit trockeneis zu strahlen....
kann ich quartzsand nehmen?
samumitch10
Beitragvon uzi 413 » Mi, 04 Jan 2012, 21:01
HALLO
DAS GIBT KREBS WÜRDE ICH NICHT MACHEN STRAHL GUT MIT 0,09-0,25KÖRNUNG HABE ICH GENOMMEN LACK UND ROST LÖST ES TOP UND DAS METALL WIRD NICHT ABGETRAGEN!
Erst tüv fragen dann bauen!
spoa,mercedes lenkarm,C20ne 115PS,
31x10,5R15 auf 8x15 stahl felge
uzi 413
