Tank kabel ?
Tank kabel ?
Beitragvon Hek » Mo, 05 Dez 2011, 21:08
Hy da ich Probleme mit meiner Tankanzeige habe wollte ich das Massekabel
Überprüfen, aber wo zum Teufel läuft das denn lang habe das Auto erst 2 tagen deswegen bin ich mit dem sj noch jungfräulich. Habe denn Innenraumteppich ausgebaut da Läuft kein kabel lang nur das für die Handbremse.
sj 413 bj 88
Hek
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Dez 2011, 21:12
Am Unterboden?
Beitragvon Hek » Mo, 05 Dez 2011, 21:21
Tank Seite links ,Rechts oben links unten rechts vorne oder hinten
Das auto wurde vom Vorbesitzer komplett mit neuem Unterbodenschutz zu gespritzt lest sich sehr schwer erkennen und Hebebühne habe ich auch nicht
Hek
Beitragvon Möhre » Mo, 05 Dez 2011, 22:05
in der mitte vom wagen
von vorne geht der kabelbaum am getriebe vorbei durch den tunnel
und an der handbremse vorbei über dem tank zur stosstange
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon michi m. » Mo, 05 Dez 2011, 23:11
Hek hat geschrieben:Tank Seite links ,Rechts oben links unten rechts vorne oder hinten
Na Servas.
Unterbodenschutz.
Da wird wohl auch noch viel Rost vertuscht worden sein.
Ich ahne schlimmes..........................gg
Beitragvon Hek » Di, 06 Dez 2011, 9:53
ja nachdem der Teppich habe ich die ganze bracht gesehen Also gestern noch in die Garagen und Schweißgerät geholt und Eine menge Blech sind die Bekanten stellen Hinter denn Sitzen und Radkästen aber sonst ist es ok
Schweller und Andere stellen wurden ja vor dem tüv schon gemacht
:-D
Hek
Beitragvon Hek » Fr, 09 Dez 2011, 18:41
so habe jetzt hinten am Tank die Masse Kabel gesucht und gefunden habe dann einen schraube angeschweist damit man die kabel richtig verbinden kann.
Nach der Probefahrt ist mir aufgefallen das ( Der Tank ist Rand Voll ) die Tankanzeige seit dem der Tank voll ist nicht mehr geht vorm tanken ging sie und ging mal nicht.
Dazu kam jetzt noch das wenn ich Bremse die Blinker mit leuchten.
Und wenn ich Blinke die Blinker zu schnell Laufen wenn das Licht an ist
:evil:
Hek
