Bodylift selber bauen??? Hat jemand ne Anleitung mit Masse?
Beitragvon isabo » Di, 15 Nov 2011, 17:36
Hallo zusammen,
hab mir da mal so nen Bodylift angeschaut und viele Teile sind das ja nicht, das kann man doch sicher auch selber basteln?
Hat da zufällig jemand Masse für die ganze Teile?
- 10 Distanzstücke weiß (welches Material und welche Masse? Durchmesser Innen und Aussen, Höhe vermutlich entsprechend der Höherlegung)
- 6 Gewindehülsen grün (Durchmesser innen und außen? Höhe ebenfalls vermutlich wie die weißen Stücke?)
- Tankschlauchverlängerung aus Alurohr (Aussendurchmesser? Länge?)
- Distanzstück für die Hardyscheibe der Lenkstange (Masse und Material?)
- Schrauben,Scheiben,Sicherungsmuttern (Länge der Schrauben? Gewinde ist glaub ich M8)
Vielen Dank!!!
Bei Interesse könnte ich dann auch mehrere Bodylifts machen, sofern ich alle Masse zusammen bekomme? Alles natürlich zum Selbstkostenpreis.
isabo
Beitragvon Burgi » Di, 15 Nov 2011, 17:58
ähm,
schau mal hier:
http://suzuki-offroad.net/ads_item.php?id=1990
Konkurenz belebt zwar das Geschäft,
aber aus den eigenen Reihen sollte diese dann jedoch nicht kommen.
Und preislich finde ich das auch volkommen ok.
Burgi
Burgi
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai 1.3 Cabrio
G Kat, Japaner
Bj 1992
Audi A4 Avant 2.0 TDI (140kw) S-line
Bj 2015
Beitragvon Claus Rutenberg » Di, 15 Nov 2011, 18:15
hatte mir mal einen Body lift von Trailmaster gekauft da waren noch zwei 4 Kantrohre zum anschweißen dabei. hier nicht ? gibt es auch Tüv ? suche nämlich noch einen Bodylift
Claus Rutenberg
Beitragvon Burgi » Di, 15 Nov 2011, 18:17
Tüv bzw. Gutachten, soweit ich weiß, nur bei dem Trailmaster Lift.
Eingetragen bekommen haben aber auch schon viele das von Donny (was mann so liest).
Burgi
Burgi
G Kat, Japaner
Bj 1992
Bj 2015
Beitragvon Toxic » Di, 15 Nov 2011, 18:49
Der BL von Donnylowrider ist klasse, kann ich empehlen!
Das Bild da oben gehört nicht zufällig auf die Seite vom Sammy, oder?
Beitragvon isabo » Di, 15 Nov 2011, 19:43
Claus Rutenberg hat geschrieben:Hallo,
Richtig hab ich auch schon so gefunden, die fehlen dann in meiner Aufstellung!!!
isabo
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Nov 2011, 19:44
Die Gewinde sind M10x1,25, über den Rest vom BL kann man hier stundenlang lesen...
Beitragvon isabo » Di, 15 Nov 2011, 19:45
Burgi hat geschrieben:ähm,
schau mal hier:
Burgi
Oh, ist das auch ein Eigenbau??? Ich dachte das ist ein Originaler, da der Preis so hoch war.
Ich baue schon seit Jahren immer wieder Bodylifts nach und preislich lag ich bisher immer unter 50,- €, aber da ist Arbeitszeit schon drin.
isabo
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Nov 2011, 19:55
isabo hat geschrieben:
Warum fragst du da wie es geht???
Du arbeitest für 3 €/h? :wink:
Beitragvon ohu » Di, 15 Nov 2011, 20:04
Wenn du welche nachbaust, warum fragst du dann nach Maßen?
100€ sind voll in Ordnung, wenn man nicht aus reinem Spaß an der Freude in der Werkstatt stehen will.
Zumal der reine Materialpreis fürs POM schon bei gut 20-25€ liegt + Schrauben (rund 10 €) + Alurohr (5€) + Kleinkram und Farbe (auch locker nochmal 10 €) - da frag ich mich, wo du bei 50 € noch Arbeitszeit unterbringst...
