Rücksitze einbauen . . . aber wie?
Beitragvon zeroces » Sa, 12 Nov 2011, 18:02
in meiner Suze waren die Rücksitze etliche Jahre ausgebaut, die Befestigungsschrauben aber in den Gewinden verblieben. Jetzt wollte ich die Sitze wieder einbauen aber alle 4 Schrauben für den linken sitz sind abgerissen - weil festgerostet.
Die Löcher könnte ich wieder aufbohren, aber die Gewinde dort sind sicher Schrott.
Hat jemand ne Idee?
Durchgehende Schrauben mit Mutter von unten evtl? Der Gag ist blos, dass ich überhaupt nur an zwei Schrauebn heran komme oder? Der Rest scheint irgendwo hinter dem Tank oder in einem Hohlraum zu enden.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Marcus
zeroces
Beitragvon Bü » Sa, 12 Nov 2011, 18:22
Es gibt Linksausdreher... In Rostlöser einlegen. Dann linksausdreher nutzen..
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Mario G » Sa, 12 Nov 2011, 19:24
hatte das Problem auch, habe die Teile vorsichtig ausgebohrt mit kleinem Bohrer angefangen und dann weiter bis ich die Gewinde Reste raus bekommen habe. Dann ein größeres Gewinde rein geschnitten und größere Schrauben genommen mit Innensechskant da ich sie oft rausnehme und Zurrösen mit den gleichen Schrauben festmache. Aber Vorsicht da sind von unten nur Muttern angeschweißt nicht zu groß aufbohren.
Mario
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon zeroces » Sa, 12 Nov 2011, 21:59
Weiß evtl. jemand ob des nen M6 oder M5 gewinde ist?
Ich vermute M6 kann es aber nicht nachmessen weil des Zeugs immer bündig abgerissen ist
zeroces
Beitragvon mfg41 » Sa, 12 Nov 2011, 22:25
müsste m8 sein
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon kolben » So, 13 Nov 2011, 11:55
mfg41 hat geschrieben:müsste m8 sein
glaub auch, aber Feingewinde 1.25
kolben
Beitragvon sadigi » Mi, 16 Nov 2011, 14:19
Original sind stinknormale M8 (8.8) gibst in jedem Baumarkt
Kannst auch in ein Flacheisen Gewinde schneiden, in den Holm unterm Boden einschieben, event. mit 2 kleinen Schrauben sichern, dann kannst die Sitze wieder rausnehmen.
sadigi
Beitragvon ohu » Mi, 16 Nov 2011, 14:29
kolben hat geschrieben:
M8 mit Steigung 1,25 ist Normgewinde, jede normale M8er Schraube hat 1,25... :wink:
Beitragvon Hoizfux » Mi, 16 Nov 2011, 18:34
und alle schrauben ab m10 beim suzuki haben dann das 1,25 feingewinde
wenn man ne schraube richtig ausbohrt, geht das gewinde nicht kaputt ;-)
Beitragvon zeroces » Do, 17 Nov 2011, 13:30
@Hoizfux
Was bedeutet "richtig"?
Ich denke es kommt stark auf den Durchmesser des Bohrers an. Meiner Meinung nach sollte er etwas kleiner sein als der Kerndurchmesser des Gewindes.
Beispiel M8:
Kerndurchmesser 6,65mm
Bohrer 6mm
So würde ich es machen.
Oder kommt es noch auf etwas anderes an?
zeroces
