viel rauch
viel rauch
Beitragvon italcorse » Fr, 12 Aug 2011, 22:15
Batterienkabel???
Was ist das für ein Kabel wo oben im Bild zu sehen ist ( Stecker weiß)
ist bei mir heute mit ziemlich viel rauch durchgebrannt .
was kann das sein bzw wo geht die Leitung hin??
italcorse
Antwort
Beitragvon Schmied-Keitel » Fr, 12 Aug 2011, 22:20
hallo,
was wie ein normaler stecker aussieht ist eine 30 oder 40A Hauptsicherung für die elektrische anlage. hat irgentwas mit der Lichtmaschine und dem Zündschloss zu tun, müsste ich noch mal nach lesen. ist beim LJ und 410er verbaut. 413 weiß ich nicht, weil ich kein habe. Vielleicht ist dein Regler kaputt und es gab überspannung, oder irgenwas hat zu viel strom gezogen.
gruß keitel
Schmied-Keitel
Beitragvon OGGY » Fr, 12 Aug 2011, 22:49
das ist auch ein samurai und kein 413, aber ich habe bei mir kein son stecker an der stelle
Beitragvon ohu » Fr, 12 Aug 2011, 23:16
Das an dem Stecker ist die Haupt-Plusleitung - die geht zur Lichtmaschine und zum Sicherungskasten, sonst dürfte am Pluspol nur noch die dicke Anlasserzuleitung abgehen.
Entweder hats dir irgendwo die Leitung aufgescheuert und es gab Kontakt zur Masse/zum Blech, oder deine Lichtmaschine hat einen Schaden. Klemm mal die dicke Leitung an der Lichtmaschine & die Leitung an der Batterie ab und miss mal mit einem Ohmmeter die Leitung gegen Masse (bei abgeschalteter Zündung/Verbrauchern, Licht usw.!)
Beitragvon italcorse » Fr, 12 Aug 2011, 23:16
sorry wieder was vergessen
ist ein samurai bj98
7612-319 schlüsselnumer
italcorse
Beitragvon 4x4orca » Sa, 13 Aug 2011, 14:58
Der weiße Stecker oben am Plusspol mit dem weißen dicken Kabel ist ist die Hauptleitung für das bordnetz (außer Anlasserstrom). Das kurze Stück Kabel zwischen dem Pluspol und dem weißen Stecker ist die Hauptsicherung. Das weiße dicke Kabel unten im Bild ist die hauptleitung von der Lima
Wenn das Stück fehlt (Oggy) dann hast du keine Sicherung (Außer im sicherungskasten) und riskierst einen ordentlichen Kabelbrand, wenn es einen kurzen zwischen Sicherungskasten, Batterie und Lichtmaschine gibt, oder die Batterie nenen Plattenschluss bekommt. Also nicht einfach ein Stück Kabel da rein tüddeln, sondern ordentlich machen.
Beitragvon Schmied-Keitel » Sa, 13 Aug 2011, 23:11
Das ist die richtige Antwort!!!!
gruß Keitel
Schmied-Keitel
Beitragvon OGGY » So, 14 Aug 2011, 10:25
bei mir war da seit ich den kekauf hab nicht so was drann, was kann muss da genau für ne sicherung in das kabel rein?
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 14 Aug 2011, 11:23
hey das kabel selbst ist die sicherung (von der batterie zu den weißen stecker ) :!:
Lince-Fuchs
Beitragvon italcorse » So, 14 Aug 2011, 12:55
alles klar habe das Kabel jetzt neu isoliert
jetzt verschmilzt ( wirklich ) die Sicherung mimt der Bezeichnung Dome
was hängt da dran???
Dome = Kuppel übersetzt
bin langsam am verzweifeln
italcorse
