ASM Autocontrol II H-Gurte mir Sensor
Beitragvon Dust » Di, 17 Mai 2011, 18:38
So, da nur einer mir geantwortet hat vielen Dank nochmal an Weazel :)
habe ich immernoch das Problem, dass ich nicht weiß wie diese Gurte im Samurai verabaut werden. Bräuchte eine bebilderte Anleitung wenn das möglich ist. Da ich sonst einfach nicht weiterkomme, und so eine Anleitung habe ich hier bis jetzt noch nicht gefunden (SuFu).
Ich hoffe es könnte sich jemand erbahmen und dies für mich tun :)
Grüße
It's not a trick. It's a Suzuki!
Dust
Re: ASM Autocontrol II H-Gurte mir Sensor
Beitragvon muzmuzadi » Di, 17 Mai 2011, 18:49
Dust hat geschrieben:Bräuchte eine bebilderte Anleitung wenn das möglich ist. Da ich sonst einfach nicht weiterkomme,
Wozu? So viele Gewindepunkte für Gurte gibt es doch nicht.
Beitragvon ADD » Di, 17 Mai 2011, 18:56
öhm ich hab deinen Threat leider ne gelesen.was ist dein Problem?
weist du nicht wo du die Gurtaufroller hin machen sollst?
grüsse Mike
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon dani » Di, 17 Mai 2011, 19:04
was ist da schwer :(
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon Dust » Di, 17 Mai 2011, 23:20
Wo kommt der Sensor hin, wo der Gurtaufroller, wo werden die Gurte seitlich befestigt? Muss ich dort extra was borhen für die Schrauben?
Mache morgen mal ein Foto von dem Was ich hier liegen habe in der Verpakcung, da ich glaube da s ihr andere Gurte habt!
Grüße
Dust
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Mai 2011, 7:17
Dust hat geschrieben:Wo kommt der Sensor hin, wo der Gurtaufroller, wo werden die Gurte seitlich befestigt? Muss ich dort extra was borhen für die Schrauben?
Grüße
die Gurte werden in der mitte an der alten Gurt Schloßbefestigung angeschraubt
auf der aussenseite mußt Du Dir eine neue Befestigung bauen
Sensor und Gurtaufroller kommen nach hinten an die Befestigung von den hinteren Sitzen oder Du mußt Dir was bauen.....
so.... was ist jetzt so schwierig?
Die Fahrzeugzuordnungsliste und Einbauanleitung von Schroth hast du aber, oder?
Du weist das Du die Gurte nur im richtigem KFZ mit den richtigen dazu passenden Sitzen Eingetragen bekommst....
Beitragvon Dust » Mi, 18 Mai 2011, 7:47
Hallo Baloo,
wow vielen vielen Dank, dafür dass du mir einen sehr großen Schritt weitergeholfen hast :). Ja das passende Fahrzeug habe ich dafür, und ja ich habe das Gelbe Heftchen mit der Bauanleitung, falls du dies meinst!
Könnte mir jemand zeigen, wie an der aussenseite eine Befestigung aussehen könnte?
Grüße
Dust
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Mai 2011, 7:56
paralell zur innenseite neben dem Sitz ein 10er -12er Loch bohren
Schraube mit großen Unterlegscheiben (oben und unten) Selbstsichernde Mutter und gut ist....
Hinten kannst Du das gleiche machen...
der Sensor muß übrigens absolut senkrecht montiert werden
und es reicht auch einer für beide Gurte....
Beitragvon ADD » Mi, 18 Mai 2011, 15:09
@Baloo:sehr schöne Beschreibung,kann man so stehen lassen :-D
@Dust:lass uns wissen wenn du die Gurte eingebaut hast :wink:
ADD
Beitragvon Dust » Mi, 18 Mai 2011, 15:24
Ich werde euch so schnell wie möglich hier diesmal informieren, sobald ich die sitze eingebaut habe. Diesmal sogar mit Bildern der arbeitsschritte, setzte mich denke heute dran!
Grüße
Dust
