Einzelrücksitze nachträglich einbauen
Beitragvon flojoe73 » Mi, 04 Mai 2011, 10:31
Hallo Community,
ich freue mich dieses Forum gefunden zu haben und grüße Euch! Seit ein paar Wochen bin ich Besitzer eins 92' SJ Samurai 413. Ich habe schon viel gesucht aber noch nicht die Lösung für mein Problem gefunden...
Ich möchte klappbare Einzelrücksitze nachträglich montieren. Im Bodenblech ist jedoch kein einziges Loch zur Befestigung der Sitze mittels Schrauben. Der Rücksitz hat vorne zwei Scharniere und hinten zwei starre Befestigungspunkte - also pro Sitz vier Schrauben. Schrauben etc. habe ich nicht. Klappbar müssen sie für mich nicht mehr sein.
Frage:
Kann mir jemand, am besten mittels Bild, erklären/zeigen wie die Sitze im Urzustand befestigt sind? Werden die nur mit dem Bodenblech verbunden oder gibt es eine Konstruktion unter dem Bodenblech die für die Montage von Bedeutung ist?
Meine Idee ist es die Sitze mittels Schlossschrauben, Beilagscheiben und selbstsichernden Muttern zu befestigen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Viele Grüße aus München,
Flo
flojoe73
SPOA
Re: Einzelrücksitze nachträglich einbauen
Beitragvon Baloo » Mi, 04 Mai 2011, 11:00
flojoe73 hat geschrieben:Meine Idee ist es die Sitze mittels Schlossschrauben, Beilagscheiben und selbstsichernden Muttern zu befestigen.
Flo
genau so....
am besten Du legst noch ein Flacheisen drunter...
Beitragvon peci » Mi, 04 Mai 2011, 11:02
original sind muttern im bodenblech eingeschweisst für die sitze.
vorne werden die sitze direkt montiert, hinten wird so ein bügel montiert indem die sitze dann einrasten. die löcher bzw die eingeschweissten muttern und sogar der bügel sind soweit ich weis gleich bei einteilig und zweiteiligen sitzen hinten. zusätzlich zu den sitzen müssen auch die gurte montiert werden.
wenn du die eingeschweissten muttern nicht hast heisst das dass du entweder eine lkw version hast (2 sitzer) oder dass da mal geschweisst wurde bzw ein reparaturblech (bei dem sind die muttern nicht drin) eingeschweisst wurde.
wenn sitze eingetragen sind dann brauchst nur die löcher bohren und hinten mit beilagscheiben muttern benutzen. (musst halt zu zweit sein bei der montage). wenn die sitze nicht eingetragen sind wirds problematisch, wennst pech hast musst zum eintragen einen bügel montieren für 3 punkt gurten (wie in den us versionen).
peci
Beitragvon flojoe73 » Mi, 04 Mai 2011, 11:17
Danke schon mal für die Antworten und Bestätigungen!
Danke auch für den Hinweis mit der Eintragung - im Schein habe ich folgenden Vermerk: " ZU S.1:2 Ohne H.Sitzbank* " Hoffe das macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Laut Vorbesitzer war wohl mal eine Rückbank drinnen.
Reparaturblech ist gut möglich.
Der Bügel (hinten/mitte) ist vorhanden.
Original Beckengurte habe ich.
Danke und Grüße,
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon flojoe73 » Mi, 04 Mai 2011, 11:19
Danke und Grüße,
Flo
flojoe73
SPOA
Beitragvon ohu » Mi, 04 Mai 2011, 11:44
Der Eintrag im Schein passt so - steht glaub ich fast überall drin.
Beitragvon flojoe73 » Mi, 04 Mai 2011, 12:09
Danke ohu - das erleichtert mich!
Unseren letzten Samu hatten wir vom Danner Hans (Gaißach). Jetzt nach acht Jahren Abstinenz bekommt sie wieder einen. Bis zum B-Day müssen aber noch die gröbsten Sachen gemacht werden.
flojoe73
SPOA
Beitragvon Hoizfux » Mi, 04 Mai 2011, 18:56
die aufnahmen für die einzelsitze kannst lange suchen - die passen original nicht in nen sj413
aber mit basteln gehts ganz leicht
Beitragvon olabre » Mo, 28 Okt 2019, 12:27
Hallo, ich muss das Thema nochmal aufnehmen.
Ich werde meine Hecksitze auf eine kleine Konsole (Flachstahl) verschrauben, sodass ich diese auch entfernen kann. Ich würde die aber mit Gurt verbauen. Kann ich einfache 2 Punkt-Gurte an die Konsole verbauen oder kommen die Gurte an die Sitze? Ich würde sie sonst an die Konsole bauen und an der Stelle noch mal stabiler mit dem Boden verbinden (Blech drunter, Mutter etc.)
Wie habt ihr das umgesetzt?
Olaf
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Beitragvon veb1282 » Di, 29 Okt 2019, 1:03
Original sind die Gurte im Boden bei der Ladekante verschraubt, da wo die Bleche mehrfach dick sitzen.
