Suzuki Samirai-Kein Strom im ganzen Auto
Beitragvon zante » Sa, 16 Apr 2011, 12:02
Heute ist ein freund von mir in österreich mit seinen samurai hängen geblieben, er hat das auto abgestellt und als er es wieder starten wollte, kein strom, kein muks. Batterie ist ok.Die zündkontrolle leuchtet auch nicht, alles tod, jetzt wartet er auf Hilfe vom Öamtc. Das blöde ist nur das er heute eine fähre nach greece hat. Wenn jemand eine idee hat, wäre super. Beim zündschloss ist kein strom, wurde mir gesagt.
Werde das Problem nach Ende hier berichten
zante
Re: Suzuki Samirai-Kein Strom im ganzen Auto
Beitragvon Norbert » Sa, 16 Apr 2011, 12:11
zante hat geschrieben:... Batterie ist ok....alles tod...Beim zündschloss ist kein strom, wurde mir gesagt.
Hi Zante,
check doch mal die Kabel auf el. Durchgang, die direkt von der Batterie abgehen. Schau auch, ob die Masse / der Minuspol Durchgang zu Karosse und Motor hat.
Ansonsten check mal die Masse am Zündschloss auf Durchgang zu Karosse und Motor.
Wenn doch Spannung am Zündschloss anliegen sollte, dann wäre das Hauptrelais ein guter Kandidat. Tausch einfach die beiden Relais (der Samurai müsste auch eins für die Benzinpumpe haben) und schaue, ob dann die Motorkontrolllampen angehen "bei Zündung an".
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon zante » Sa, 16 Apr 2011, 12:21
Danke Norbert für den Tipp, werde weitermelden! Falls sonst noch Ideen vorhanden sind, bitte melden.....
zante
Beitragvon webluemmel » Sa, 16 Apr 2011, 15:44
moin moin,
von der Bat. geht ein pluskabel zum sicherugskasten dieses kabel hat eine s
icherung direkt hinter der bat. sicherung kontrollieren...
gruß oliver
webluemmel
Beitragvon zante » Sa, 16 Apr 2011, 16:15
Hi Oliver, danke, leider erreiche ich meinen Freund nicht per tel. sobald das möglich ist werde ich ihn diesen Tipp sagen. Ich habe selber einen Samurai und bisher wusste ich nicht das da noch eine Sicherung ist :-)
zante
Beitragvon Möhre » Sa, 16 Apr 2011, 21:00
webluemmel hat geschrieben:moin moin,
gruß oliver
so weit ich weis ist es ein weisses kabel mit nem gelben streifen
und ein weissen stecker
das kabel von der bat. zum stecker ist die sicherrung es ist dünner als das weisse kabel danach
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon webluemmel » So, 17 Apr 2011, 13:40
Ja hast recht, stecker stimmt hatte den Stecker bei mir vor graumer Zeit schon gegen eine Sicherung getauscht.... Oxidation usw.... verursacht der Stecker gerne...
gruß Oliver
Man wird ncht jünger.....smile...
webluemmel
Beitragvon zante » Mo, 18 Apr 2011, 19:13
Hallo, habe den Grund des Ausfalles erfahren, es eine Sicherung (wie ja schon angemerkt im Forum) welche gleich bei der Batterie sein soll. Das Auto steht jetzt in Greece und ich werde mir das noch persönlich nächste Woche ansehen. Seit diesem Vorfall, blinkt in gewissen Abständen eine Signalleuchte, jetzt habe ich hier schon so eine "Code" Liste gesehn, hoffentlich finde ich sie wieder :-). Ich danke euch jedenfalls für die Hilfe!
zante
Mitglieder in diesem Forum: Aya
