Geräusche beim Beschleunigen
Beitragvon oeg » Di, 29 Mär 2011, 19:16
Hallo..ich habe bei meinem Jimny (2008 ) folgendes Problem .So ab ca. 60 kmh macht er beim Gasgeben so komisches Geräusch hört sich an wie ein Defektes Lager ( man könnte fast die Umdrehungen mit zählen ) das bleibt so bis ca. 100 kmh.aber nur beim Beschleunigen
Wenn ich das Gas halte oder sehr langsam Gas gebe hört man nichts. Als Fahrer hört es sich an als käme es vom Getriebe. Sitzt man hinten hört es sich an als käme es hinten links vom Radlager. Hauptgetriebe und Diffkopf wurde schon gewechselt .Brachte aber nichts.
Kennt einer das Problem oder hat schon mal was davon gehört ?
mfg Otto
oeg
Beitragvon mfg41 » Di, 29 Mär 2011, 20:37
hallo,
würde ich zuerst an die kreuzgelenke denken.
mfg41
mfg41
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 2003 80Ps
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon michi m. » Di, 29 Mär 2011, 21:30
Wenn es sich anhört wie hinten links, dann heb das Auto hinten links an.
Pack das Rad oben und unten und schau, ob du Spiel hast.
Dreh das Rad durch, ob du irgendetwas hörst................:))
Michi
Beitragvon oeg » Mi, 30 Mär 2011, 19:21
hallo danke für die schnellen antworten
also am rad wackelt nichts wenn ich es drehe ist auch kein geräusch da
wenn ich das rad abmache und an der trommel drehe fühlt es sich so an wie die verzahnung bei einer ratsche ...da ich den Diffkopf schon gewechselt habe schließe ich das diff aus..kann es denn sein das das das radlager nur unter belastung geräusche macht ? werde mal am wochenende die kardanwelle aus bauen...was muß ich den bei den kreutzgelenken beachten bei der überprünfung ?
gruß otto
oeg
Beitragvon mfg41 » Mi, 30 Mär 2011, 19:45
hallo,
die kreuzgelenke dürfen kein spiel haben, aber auch nicht schwergängig sein. evtl. kann auch der längsausgleich der kardanwelle zu viel spiel haben.
mfg41
mfg41
Beitragvon oeg » Mi, 30 Mär 2011, 20:00
na das werde ich dann mal am wochende versuchen heraus zufinden
oeg
Beitragvon oeg » Sa, 02 Apr 2011, 19:17
so nu habe ich mal heute den jimny untersucht..kreutzgelenke sind spielfrei
auto hinten auf böcke getellt und die räder mit trommeln runter ..dann mal die wellen gedreht..das geräusch kam auch nicht von links sondern von rechts ..die rechte steckwelle kann ich so ca. 1 mm rein und rausschieben die links hat kein spiel..ich denke mal das wird das geräusch sein..da ich nun einmal unter dem wagen lag mußte ich estellen das das getriebe am simmerring von der kardanwelle oel verliert.. hat den schomal einer erneuert ? dann werde ich mal das radlager wechseln und sehen ob es das war...hat einer da eine adresse wo ich ein lager günstig kaufen kann??
ich denke mal original suzuki ist recht teuer da ich ja auch noch den abs ring brauche
oeg
