Hallo
Glaubt mir es ist ein schwerer schritt sich hier mit dieser frage zu melden aber ich weis nicht mehr weiter.
ein bekannter war jetzt schon 4 Abende mit jeweils 3-4 std wegen nen schleifgeräusch in oder an der vorderachse (linke seite) bei mir in der Garage.
wir haben schon alles versucht .
1: alte radlager nachziehen .
2: Neue radlager und lagerschalen verbaut .
3: anderen Radlagerträger mit anderen radlagern verbaut .
4:Bremssattel zerlegt ,Fahren ohne bremssattel , Bremsscheibe Krat mit flex abgeschliffn , bremsankerplatte kontrolliert
5: Fahrzeug cig mal mit allen 4 rädern aufgebockt und geräusch erkennung versucht (hören) Negativ da das geräusch im 4 wd nicht vorhanden ist??
6: gestern die ganze linke seite zerlegt steckachse herausgezogen ,sichelbleche an der kugel entfernt ölwechsel usw
7: geräuscherkennung während der fahrt versucht . indem der fahrer während der Fahrt fast aus dem seitenfenster fällt und der beifahrer lenkung und gas übernimmt
ich kann das geräusch nicht genau lokalisieren finde auch keine schleif oder kratzspuren im inneren der Achse.
Ich bin verzweifelt vor allem weil ich denn kollegen jedesmal ohne erfolg wieder nachhause schicken muss.
komisch ist das das geräusch bei 20 kmh auftritt und das meistens wenn der antriebsstrang nicht auf zug gehalten wird .
im 4 wd ist auch nichts zu hören.
Der kollege erwägt jetzt die ganze achse zu tauschen da im das kratzgeräusch schon dermassen nervt.
Je nach geschwindigkeit kommt der rythmus des chzz chzz schneller oder langsamer.
chzzzz chzzzz chzzzz
Hilfe bitte Danke
