Warnlampen leuchten ständig
Beitragvon skitty » Do, 02 Sep 2010, 0:16
mal wieder ein elektrisches Problem. :?
Seit heute leuchten die Handbremsleuchte, die Bremsflüssigkeitsleuchte und die Batterieladeleuchte (das sind die drei ganz links) dauernd. Handbremse und Bremse funktionieren wie immer, die Batterie ist auch wie gewohnt voll. Muss also irgendwas anderes sein.
Haben die drei Leuchten irgendwas gemeinsam? Pins im Stecker nebeneinander?
Mit Wasser hats glaub ich nix zu tun, war ja heute endlich mal trocken.
skitty
Beitragvon Hoizfux » Do, 02 Sep 2010, 0:19
hmmm hängen die nicht am erregerstrom von der lima?
läd die batterie normal?
hast ne andere lima zum testen daheim?
Beitragvon SQ026 » Do, 02 Sep 2010, 7:31
oder auch nur ein masse fehler... :?:
SQ026
Beitragvon Iron » Do, 02 Sep 2010, 12:47
Also so ein prob. hatte ich bei meinem Diesel. Der hat eine " entkoppelte " Riemenscheibe und die war kaputt. Schau doch mal bei laufendem Motor ob sich dein Keilriemen dreht oder ob er stehen bleibt. Bei mir war das nur wenn ich die Lenkung( servo) bewegt habe.
Mfg Iron
Iron
Beitragvon gargamel1985 » Do, 02 Sep 2010, 14:20
also ich denke mit der lima hat es nix zu tun ... hab im letzten jahr beides gehabt .. eine lima die nicht mehr geladen hat und eine die zuviel geladen hat ... dabei haben die drei lämpchen aber nie geleuchtet.
gargamel1985
Beitragvon Hoizfux » Do, 02 Sep 2010, 14:41
ja dann hat bei dir der erregerstrom funktioniert (die limas können auch wegen was anderen nicht oder zuviel laden) - die lampen gehen normal aus wenn vom motor der erregerstrom kommt!
Beitragvon skitty » Do, 02 Sep 2010, 16:19
super, danke euch. Werd die Lima mal durchmessen.
skitty
Beitragvon skitty » Do, 02 Sep 2010, 17:21
pff, Keilriemen war kaputt. :aiwebs_017 #-o
Nun gehts wieder.
skitty
Beitragvon ohu » Do, 02 Sep 2010, 19:06
skitty hat geschrieben:pff, Keilriemen war kaputt. :aiwebs_017 #-o
Nun gehts wieder.
Na hoffentlich hast dir den Motor wegen nichtlaufender Wasserpumpe nicht zu heiß gefahren. :shock:
Beitragvon skitty » Do, 02 Sep 2010, 21:34
War nur bis zur Arbeit, 3 oder 4 km. Das dürft ja nix machen, oder?
skitty
