Kleines Problem mit Weber vergaser
Beitragvon vitaraschinder » Do, 05 Aug 2010, 17:32
Mein Weber Nachbau Vergaser vom vergaserspezi hat jetzt ca. 2 Jahre lang super funktioniert.
Jetzt hat er aber plötzlich einen unrunden Leerlauf.
Wäre ja nicht so tragisch aber,
Wenn ich einen Hügel rauffahre und schräg stehenbleibe, wird der leerlauf höher.
Wenn ich den Hügel runterfahre und schräg stehenbleibe, wird der Leerlauf niedriger bis fast zum Absterben.
Hat wer eine Ahnung was das sein könnte ?
Danke und schöne Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Robert Grotz » Do, 05 Aug 2010, 18:07
Grüße Dich, ruf den den Vergaserspezi einfach mal an.
Wirst kaum einen finden der mehr weiß.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
x
Beitragvon Eckhard » Do, 05 Aug 2010, 20:18
Hallo !
Kann Dir nicht weiterhelfen - aber hast du mal Adresse von dem Vergaserspezi.
Eckhard
Eckhard
Beitragvon jimmy » Do, 05 Aug 2010, 23:11
schwimmer bzw schwimmerventil?
jimmy
Beitragvon michi m. » Do, 05 Aug 2010, 23:23
Ich denke, dein Vergaser zieht Falschluft.
Versuche, die vier Schrauben, die den Vergaser befestigen, nachzuziehen.
Wenn sie fest sind, ist vermutlich die Dichtung defekt.
