Vitara 8V G16A anstatt G13A Vergaser in SJ 413
Re: Vitara 8V G16A anstatt G13A Vergaser in SJ 413
Beitragvon SJ413_HG » Do, 28 Sep 2017, 11:41
Schafft die Pumpe den langen Saugweg? Weil es heißt hier im Forum doch immer: "externe Pumpe nah am Tank". Hast Du Bilder von Deinem Umbau?
Welche Steuerklasse hast Du eingetragen bekommen? Du schreibst auch in anderem Beitrag:
"Hast recht, ich hab wiedermal E2 = Euro1 mit Euro 2 verwechselt. #-o #-o
Aber der 1,3er mit 70PS ist auch E2 und mit Minikat kannst du noch auf Euro 2 umrüsten, theoretisch." Genau das ist mein Ziel, aber hier im Umkreis ist keine Werkstatt, die sich mit diesem Thema auseinander setzen will.
Eine Frage zur Zündung beim G16A
Ich habe das Werkstatthandbuch vorliegen. Mein Motor hat eine Unterdruckdose am Verteiler, gehe ich richtig in der Annahme, dass somit noch KEIN Sensor für die Kurbelwellenpostition im Verteiler vorhanden sein kann? In dem Werkstandhanduch ist von solch einem "CAS Crank Angle Sensor" die Rede.
SJ 413 Cabrio Modell Sahara
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon SJ413_HG » Mi, 01 Aug 2018, 12:24
Servus zusammen,
zur Eintragung: mein TÜVer in Hessen will dafür eine Bescheinigung von Suzuki, dass der Motor in mein Fahrzeug eingebaut werden darf.
In Hessen darf sowas nur der TÜV Hessen, hier habe ich keine Chance
Wo bekomme ich den Vitara 8V G16A eingtragen?
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon rincewind » Mi, 01 Aug 2018, 19:19
Also das ist in Bayern genau so, nur der TÜV darf solche Eintragungen vornehmen. Im Osten darf es nur die DEKRA.
Von Suzuki gibt es soweit ich weis nur eine Freigabe bis 100PS für Fahrwerk und Bremsen. Vielleicht hat die ja noch jemand hier im
Forum. Eine explizite Freigabe für den Vitaramotor gibt es nicht.
Es gibt aber genügend Leute hier im Forum die mit eingetragenem VitaraMotor umeinand fahren. Also wenn deinem Ingenieur solch eine Mustereintragung reicht geht da sicher was. Des weiteren könnte er sich ja mit einem Kollegen in Verbindung setzen der das schon mal gemacht hat. Fakt ist leider das es immer schwieriger wird Motorumbauten bei unseren Teilchen eingetragen zu bekommen, deshalb immer vor Projektbeginn den Ingenieur mit einbeziehen, das schmeichelt denen dann auch und sie sehen es fast als ihr Projekt :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon SJ413_HG » Mo, 06 Aug 2018, 10:15
Danke Dir, wenn Du jemanden weißt, sage mir bitte Bescheid.
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon rincewind » Mo, 06 Aug 2018, 10:21
Naja mein Sohn fährt einen solchen Umbau
und hier gibt es auch einen TÜV Ingenieur der so einen Umbau privat fährt oder zumindest fuhr ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon SJ413_HG » Do, 09 Aug 2018, 12:17
Weißt Du auch wer?
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon rincewind » Do, 09 Aug 2018, 14:37
Also der Reihe nach deiner Fragen
Diese Pumpe ist im Einsatz
https://www.amazon.de/gp/product/B00605 ... UTF8&psc=1
dazu brauchte ich noch ein
https://www.amazon.de/Anschlusskit-Bosc ... B018997NTY
Und als Schelle zu Befestigung hab ich die von der alten runden Zündspuhle genommen + 2 Schwingungsdämpfer zwischen Schelle und Karosserie.
Zum Thema TÜV schick mir mal ne PN oder ne E-Mail an bodo.effenberger@gmail.com
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon SJ413_HG » Mo, 10 Sep 2018, 9:54
Danke.
Ein Frage zur Absicherung:
Wie sollen die Lichtmaschine und der Starter abgesichert werden? Ich meine die Plus-Verbindung zur Batterie.
Laut Schaltplan ist der Starter nicht abgesichert.
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon SJ413_HG » Di, 25 Sep 2018, 11:45
Bitte um Antwort.
Bj.87
SJ413_HG
Beitragvon muzmuzadi » Di, 25 Sep 2018, 15:36
Du hast dir die Frage doch selbst beantwortet.
Mitglieder in diesem Forum: MSN [Bot]
