SCHEIBENWISCHBLINKER
Beitragvon EMIX » Do, 10 Jun 2010, 23:02
Hallo zusammen,
Hab seit dem zusammenbau meiner Karre ein riesen Problem.
Wenn ich den Blinker anschalte fängt nach dem vierten fünften mal Blinken
der Scheibenwischer an zu laufen.
Was kann das sein????
Massekabel hab ich soweit alle kontrolliert,den Lenkstockschalter hab ich schon ausgetauscht und ein zusätzliches Massekabel an den Wischermotor
hab ich auch schon gelegt aber es hat nix geholfen.
Ich dreh fast am Rad :twisted: ,kann mir jemand helfen?.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon blochbert » Sa, 12 Jun 2010, 6:03
Ich habe ein ähnliches Problemchen, mein Wischer schaltet sich auch von alleine ein und die Scheibenwaschpumpe funktioniert nicht mehr, das hat begonnen als ich beide Kotflügel abmontiert habe, nach dem Zusammenbau funktionierte alles normal und nach einem Tag fing dann der Geisterwischer an, bei mir hängt es aber nicht mit dem Blinker zusammen.
Beitragvon blochbert » So, 13 Jun 2010, 11:17
Bin heute zufällig draufgekommen das der Wischer angeht wenn ich in den 4wd schalte oder auch in den 5. Gang, Anzeige für 4wd geht auch nicht, also sicher ein Masseproblem.
Re: SCHEIBENWISCHBLINKER
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 16 Jun 2010, 10:06
EMIX hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Alex
des problem hatte ich auch! des is deswegen weil du die sprühanlage mit dem blinker kabel vertauscht hast. sind die gleichen stecker ;-)
der scheiben wischer fang ja beim sprühen erst ein wenig später an, gg.
wennst vorne rainschaust beim motor. is rechts vorne des kabel. i hab die zwei zuerst beim einbau auch verwechselt ;-)
DukeMaxl
Beitragvon blochbert » Fr, 18 Jun 2010, 20:36
Des is aber ein super Fehler :lol:
Also bei mir ist´s was anderes, hab aber noch nicht gesucht weil keine Zeit.
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 18 Jun 2010, 21:34
blochbert hat geschrieben:Des is aber ein super Fehler :lol:
na wenns des is, klingt aber scho sehr danach.
@emix: hast es scho probiert?
DukeMaxl
Beitragvon EMIX » Sa, 19 Jun 2010, 11:59
Hi DukeMaxl,
hatte die letzten Tage ziemlich viel um die Ohren.
Hab`s noch net ausprobiert,werd`s aber heute Abend mal machen.
Ich halte Dich auf dem laufenden. ::danke:: ::held::
Gruß Alex
EMIX
Beitragvon traildriver » Sa, 19 Jun 2010, 13:19
Scheibenwischerproblem hab ich auch nach schlagen aufs Amaturenbrett auf der Beifahrerseite gehts wieder ,kleben vielleicht die Kohlen?
Beitragvon Fingue » So, 20 Jun 2010, 21:53
HI !
Ich hab mich fast in die Ecke geschmiessen vor Lachen !!! :lol: :lol: :lol:
Das ist echt krass !!! Sorry für dich ! Aber helfen kann ich dir bestimmt nicht .
Aber gibs zu ...am Anfang mußtest du auch lachen !
Bis bald !!!
1. Schonacher Gaudirodelchampion im Teamwettbewerb
1.Platz im Mud-Bog beim 10.Int.Suzukitreffen in Saverne
Where the going get's 'ruff'
- the 'tuff' get going !
Fingue
Beitragvon EMIX » Fr, 25 Jun 2010, 23:16
Hi DukeMaxl,
das mit dem Scheibenwischblinker hat sicher jetzt irgendwie von selbst erledigt.
Seit zwei Tagen funktioniert alles wieder,keine Ahnung warum!!!!
Is halt Suzuki ](*,) :-k :lol:
Gruß Alex
EMIX
