von Zimbo » Di, 08 Jun 2010, 7:25
Fürs Radio brauchst du Dauer+ (kommt von der Batterie) und Zündungs+ (kommt aus dem Zündschloss). Letzteres hast du offenbar, wenn nicht, dann mess mal die vier Kabel durch, die aus dem Zündschloss kommen. Das sind Dauer+, Zündungs+ erste Stufe, Zündungs+ zweite Stufe und Start (geht zum Anlasser). Da nimmste das Richtige, installierst einen Stromdieb und gehst zum Radio. Dauerplus bekommst du in der Nähe des Radios z.B. ganz einfach vom Zigarettenanzünder.
Davon abgesehen müsste da beim Radio auch ein Stecker sein, wo all das anliegt und wo normalerweise das Radio angeschlossen werden soll. Wenn der Stecker da ist, aber nicht alles anliegt, dann check die Sicherungen. Wenn das nicht weiterhilft, dann schau mal wo die Kabel hingehen und was da nicht in Ordnung sein könnte.
Grüße!
André
