bodylift
bodylift
Beitragvon Kingofdarkness » Do, 11 Mär 2010, 19:58
was ist das größte (wie viel mm) bodylift was es zu kaufen gibt fürn suzi?
Kingofdarkness
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 16V
SJ 410
2T Platform Anhänger
LJ80
Beitragvon OGGY » Do, 11 Mär 2010, 20:34
80mm von calmini und zanfi soweit ich das jetzt weis
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Mär 2010, 20:34
80 mm Calmini ca. 160 €. Besser ist aber 50 mm, macht deutlich weniger Probleme beim Einbau weil alle Leitungen und Kabel dafür ausreichend lang sind.
Kannst Du leicht selber bauen, du brauchst ja keinen TÃœV.
Beitragvon Kingofdarkness » Do, 11 Mär 2010, 20:35
gibts des nicht noch größer?
Kingofdarkness
SJ 410
LJ80
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Mär 2010, 20:43
Wieso?
Bauen kannst Du alles, nur bedenke was dafür alles geändert werden muß nur damit das Auto wieder funktioniert, z. B. Lenksäule, Kupplungszug, viele Kabel, Bremsleitung usw. .
Beitragvon Kingofdarkness » Do, 11 Mär 2010, 20:45
un wie ist es mit ein 100er? muss man da was umbauen?
Kingofdarkness
SJ 410
LJ80
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Mär 2010, 21:00
Alles.
Überlege mal was nicht mehr passen könnte wenn der Body 100 mm über dem Rahmen ist. Geht mit der Schaltung schon los, da schaut der Hebel vom VTG schon gar nicht mehr aus dem Loch raus.
Beitragvon Kingofdarkness » Do, 11 Mär 2010, 21:08
ich hab schon beim 80er die karosse bearbeitet damit alles passt der schalthebel vom vtg is mia egal wenn nötig säge ich den ab ich fahre eh immer mit allrad langsam und den schalthebel kann ich ja verlängern un so umbauen das der passt aber sonst muss ich nochwas umbaue?
Kingofdarkness
SJ 410
LJ80
Beitragvon muzmuzadi » Do, 11 Mär 2010, 21:13
Es muß alles angepasst werden was zwischen Karosse und Rahmen ist. Wenn der Schalthebel verlängert ist muß aber auch das Loch für ihn größer werden da er ja mehr weg braucht.
Was für Riesenräder willst Du denn dranbauen damit mehr als 50 mm Sinn machen?
Denn die Boden- und Bauchfreiheit bleiben ja bei BL gleich.
Beitragvon Kingofdarkness » Do, 11 Mär 2010, 21:15
eig. keine ^^ das 80er ist mir zu klein und zu langweilig
Kingofdarkness
SJ 410
LJ80
