Kardanwelle defekt ??
Beitragvon Uwe » Do, 21 Sep 2006, 9:03
Hallo erst mal !
Habe mich heute erst reg.Habe aber mir schon oft Anregungen vom Forum geholt.Habe auch mal ne Frage:Bei Beastung macht mein Samu so kratzende
und schabende Geräusche.auch beim schnellen beschleunigen in den unteren Gängen.Ich meine das könnte von der Kardanwelle sein.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir weiter helfen?
ist es schwierig evtl.die Buchsen und Lager der Kreuzgelenke auszuwechseln.
Danke schon mal im vorraus.
Gurß Uwe :roll: :cry:
Uwe
Beitragvon Anthrax » Do, 21 Sep 2006, 9:23
Hallo Uwe...
wenn es ein kreuzgelenk ist hast du meistens immer ein auffälliges vibrieren im ganzen auto dabei. is das der fall? wenn ja kann man es ganz leicht herrausfinden indem du die kreuzgelenke einfach mal anpackst und wackelst. ist da ein spiel, mußt es tauschen.
Wenn man es das erste mal macht dauerts ein bissl länger und es erscheint etwas kompliziert, aber übung macht den meister. wenn es soweit ist kann man ja noch mal übers wechseln reden.
ach ja und ich würde gleich ein neues kaufen(kreuzgelenk), die gibts meist eh nur komplett mit hülsen, lager und das gelenk. ich bin mittlerweile soweit das ich die dinger nur orginal bei suzuki kauf, hab mit anderen schlechte erfahrungen gemacht. aber das muß jeder selber wissen.
Mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon heinz » Sa, 23 Sep 2006, 21:19
wenns so sein sollte wie Anthrax es beschreibt schau mal im Forum unter Gelenkwellenreperatur nach (Beitrag)
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon Offroadgaudi » So, 24 Sep 2006, 3:37
hmm, sag mal eher Getriebe! Aber Ferndiagnose ist da immer etwas schwierig, weil man es ja selbst nicht hört. Kratzendes Geräusch Tip ich mal nicht auf die Kreuzgelenke. Bei den Kreuzgelenken ist es ein schlagendes Geräusch beim Gaswechsel.
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Uwe » So, 24 Sep 2006, 14:08
Hallo,habe die kleine kw ausgebaut,wo sie zusammengesteckt ist habe ich alles gesäubert und neu geschmiert.die Geräusche sind weg.
Die vordere (für die vordere Achse)hat im Gelenk spiel,die kleine nicht.
Werde bei der vorderen die Kreuzgelenke auswechseln,und die verzahnung
(verbindung) auch säubern und schmieren,dann müsste alles wieder ruhig
sein. Danke noch mal für die Tips.
Gruß Uwe :-D
Uwe
Beitragvon Offroadgaudi » So, 24 Sep 2006, 15:19
dann passt ja wieder alles
Offroadgaudi
Mitglieder in diesem Forum: Aya
