Radbremszylinder rutscht immer von den Bremsbacken runter
Beitragvon Zottel.Mantel » So, 03 Jan 2010, 16:48
Hallo zusammen,
habe mal wieder ein Problem, ich habe einen 95 Samurai Santana! Ich habe das Problem das immer wenn ich mit der Handbremse gebremst habe, sich die Beläge vom Bremszylinder runter drücken. Wenn man dann mit der normalen Bremse bremst, fährt logischer weise der Zylinder an den Backen vorbei und nach ein paar mal pumpen fliegt der ganze Radbremsylinder auseinander und die Bremsflüssigkeit läuft in die Trommel.
Wollte mal fragen woran das liegen kann.
grüße aus dem Sauerland
Zottel.Mantel
Beitragvon Philipp » So, 03 Jan 2010, 16:51
Nachsteller in Ordnung?
Alle Federn da wo sie hin sollen?
Philipp
Beitragvon Marlo » So, 03 Jan 2010, 16:54
mach da mal nen Bild von...
Handbremse
Beitragvon Meickel » So, 03 Jan 2010, 17:08
Hi,
du hast die Trommelbeläge mit dem Handbremshebel seitenverkehrt eigebaut. Links und rechts vertauscht. Also den von der Fahrerseite auf der Beifahrerseite verbaut.
Beim Einbau darauf achten, das der Handbremshebel HINTER der Bremsbacke ist und nicht vorne, wo er sich an der Backe vorbeidrücken kann.
Mein Suzuki : SJ 413, Ez 96, 71 Pferde
Meickel
Beitragvon Hoizfux » So, 03 Jan 2010, 18:32
die grundeinstellung wurde aber nicht nur mit den handbremsseilen gemacht oder?
Beitragvon ADD » So, 03 Jan 2010, 19:07
...aber Deine Beläge sind auch die richtigen,oder?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Jan 2010, 9:11
ADD hat geschrieben:...aber Deine Beläge sind auch die richtigen,oder?
Das wollte ich auch schon fragen. In Ungarn habe ich mal Beläge gekauft, die 1 cm schmäler waren als das Original, aber ansonsten genau gleich waren.
Beitragvon Waldmann » Mo, 04 Jan 2010, 10:52
Hast Du die Bremse zur Zeit zerlegt?
Wenn Du möchtest ,kann ich ja mal vorbei kommen,fünf Augen sehen mehr als Zwei.
Außerdem ist es ja gleich um die Ecke!
Oli
Waldmann
