befestigung karosserie
Beitragvon Lutzemann » Di, 02 Jun 2009, 10:10
guten tag zusammen!
bin dabei meinen sj wieder herzurichten! hab die karosserie vom rahmen abgehoben und bin dabei fleißig zu schweißen! so bei meiner frage geht es sich um die gummiringe die von unten am rahmen sind an den befestigungspunkten für die karosserie. also wo die mutter gegendrückt. ich hoffe ihr wisst was ich meine sonst muss ich ein foto davon machen! wo bekomme ich neue her? oder sind die bei einem bodylift dabei? so wie ich das sehe sind bei einem bodylift doch nur distanzstücke zwischen rahmen und karosserie dabei.
andere sache ist noch, bei abnehmen der karosserie ist mir bei einem bolzen das halbe gewinde abgerissen. was würdet ihr machen den bolzen raus holen und durch eine schraube ersetzen?? oder gibt es da andere möglichkeiten?
danke für eure antworten! gruß lutz
Lutzemann
Beitragvon peci » Di, 02 Jun 2009, 10:31
ich würde alle bolzen ausbohren und durch schrauben ersetzen. dazu musst du halt die hohlräume aufmachen aber dann siehst gleich rein in welchem zustand die sind und kannst die innen streichen.
peci
Beitragvon gargamel1985 » Di, 02 Jun 2009, 10:34
bohr den bolzen aud und mach eine neue schraube rein. ist aber ein M10 feingewinde also nicht die standardschrauben aus dem baumarkt.
und die gummidinger bekommst du entweder bei suzuki (vermutlich sauteuer) oder bei einem unserer Händler hier im forum, die haben die dinger auch in PE soweit ich weiss.
gruß berni
gargamel1985
Beitragvon 3 Takter » Di, 02 Jun 2009, 11:08
Offroad Events hat glaube die Gummi´s
Gewinde ist M10x1.25
Beitragvon Lutzemann » Mi, 03 Jun 2009, 19:26
vielen dank für die antworten! habt mir weitr geholfen!
Lutzemann
