Check Engin nach Einbau AT Motor
Beitragvon Indianer_68 » Mo, 23 Feb 2009, 15:28
Hallo zusammen,
habe nach dem Einbau von einem AT Motor nach knappen 50 km
das Problem dass die Check Engin Lampe dauerhaft an ist
und beim Fehlercode kommt 13 Lambdasonde.
Die Lambdasonde habe ich getauscht aber Fehlercode immer noch der gleiche! Anfahren sehr schlecht und nur mit viel Gas moeglich wenn man dann normal laufen laesst so bei 50 h/km dann alles ok nimmt auch das gas an und zieht auch gut durch!
Weiss nicht was man noch tun kann!
Kann mir jemand einen Tipp geben? :oops:
Indianer_68
Beitragvon Ragnaroek » Mo, 23 Feb 2009, 15:50
Ich habe in solchen Fällen gelernt, das es bei der Fehlersuche nie verkehrt ist mit dem Austausch des Steuergerätes zu beginnen.
Gruß, Dirk
Geht nicht gibt's nicht, und was es nicht gibt bau ich mir selbst....
Ragnaroek
Beitragvon Frog » Mo, 23 Feb 2009, 16:04
Was ist ein AT-Motor?
Beim Samurai Santana hast das selbe Problem wenn du vergißt, den Temperaturfühler anzuschließen.
Frog
Beitragvon Ragnaroek » Mo, 23 Feb 2009, 16:07
AT Motor = Austauschmotor
Ragnaroek
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Feb 2009, 16:41
Unterdruckleitungen alle wieder korrekt angeschlossen?
Hast du die Einspritzeinheit umgeschraubt. Hatte die Tage auch ein Problem ähnlicher Art.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... highlight=
Problem war letztendlich, dass ich die Dichtung selbst nachgechnitten hatte und
A die Kanäle nicht alle einwandfrei durchgang hatten
b ich etwas zu viel Dichtungsmasse genommen habe und dadurch die Unterdruckkanäle am Fuß etwas zu waren.
Beitragvon haasa » Mo, 23 Feb 2009, 17:33
wir hatten letzte woche den selben fehler.
lamdasonde getauscht: nix gebracht.
steuergerät ausgetauscht: fehler weg.
steuergerät wieder zurückgetauscht: fehler auch weg!
:roll:
haasa
Beitragvon blochbert » Mo, 23 Feb 2009, 19:18
Also probier das Steuergerät mal abstecken und wieder anstecken, vielleicht gehts.
Beitragvon haasa » Mo, 23 Feb 2009, 21:02
blochbert hat geschrieben:Also probier das Steuergerät mal abstecken und wieder anstecken, vielleicht gehts.
= batterie kurz abschließen
oder?
haasa
Beitragvon blochbert » Di, 24 Feb 2009, 7:12
haasa hat geschrieben:
oder?
Möglichkeiten über Möglichkeiten :lol:
Es gibt viel zu tun, lassen wirs bleiben
Beitragvon samusuzi » Di, 24 Feb 2009, 16:06
oder?
...Kontaktproblem am Stecker des Steuergerätes ?
Bei mir hat die Check Engin im Jänner auch ständig geleuchtet. Von einem Tag auf den anderen hat sie wieder aufgehört zu leuchten. Dürfte Feuchtigkeit gewesen sein. Ursachen gibt's da viele...
samusuzi
