von vinzenz » So, 15 Feb 2009, 16:25
das ESP hat aber nix mit dem Tacho zu tun!
ESP nutzt im Prinzip die Radsensoren vom ABS. Funktioniert letztendlich wie das ABS, nur halt beim Gasgeben, flotten Kurvebfahren
Alle ABS/ESP-Systeme dieser Welt haben eine Grundlegende Funktion, den Selbstcheck bei Zündung ein. Da wird geprüft ob alle Sensoren für das System plausible Werte bringen.
Denn wenn irgendein Sensor als Fehlerhaft, nicht vorhanden erkannt wird wird ABS/ESP deaktiviert.
Und das scheint der Ansatzpunkt. Mach einen 2-poligen Schalter in eine ABS-Sensor-Leitung rein und schaltest einen Sensor aus. Dann kein ABS/ESP mehr.
Knackpunkt könnte sein das das System in die Motorsteuerung eingreift und sozusagen ein Langsamfahrmodus erzwingt der ein sofortiges, geruhsames erreichen der nächsten Werkstatt ermöglichen soll.
Probier das mal, und wegen ABE brauchst keine Angst haben. Mußt es ja nicht deinem TÜVer erzählen
