so viele Fragen
so viele Fragen
Beitragvon vati » Do, 15 Jan 2009, 6:57
Moin
Mich würde interessieren ob man an einen Suzuki-Motor ein Automatikgetriebe anflanschen kann...Speziell an einen 410er Motor.
Hat jemand da Erfahrungen und könnte mir sagen was für ein Getriebe evtl. passt
Alles hilft...auch Erfahrungen mit 413er oder Swift GTI Motor
Desweiteren möchte ich in einer 410er Vorderachse eine Sperre verbauen...geht das mit dem HA-Differential und den vorderen Wellen überhaupt...ich denke das da keine Verzahnung ist...wie sieht das mit dem Durchmesser aus...und wo könnte man eine verzahnte Welle bekommen...
Danke im Vorraus
MfG Christian
Frau fragt: Warum fahren Männer mit ihren Spielzeugen in Schlammlöcher? Antwort: WEIL WIR ES KÖNNEN
ARSCHLOCH MOTORSPORT
vati
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 15 Jan 2009, 7:01
ein automatik getriebe das an den 410er motor passt ist mir nicht bekannt.
beim 413er sollte das getriebe vom jimny passen
verstärkte va wellen mit dicker verzahnung gibts z.b beim hey ksoten aber auch a bisserl was
Beitragvon 4x4orca » Do, 15 Jan 2009, 12:27
Automatikgetriebe. Selbst wenn du eins findest, Das frist dir die sowie die nicht wirklich vorhandene Kraft vom Motor völlig auf.
Sperre vorne. im 410er. Grundsätzlich gehts, ach wenn recht teuer als manuell zu sperrende.
Aber auch da wirst du dich ärgern, weil der Motor das einfach nicht packt.
Habe vor ein paar Jahren einem Kollegen eine in den 410er eingebaut. Bei ner ordenlichen Steigung verhungert der Wagen aber idr. da die Tracktion das komplette Drehmoment auffrist. Und der Motor ist neu aufgebaut.
Beitragvon Frog » Do, 15 Jan 2009, 20:08
Servus,
da muß ich dem 4x4Orka beipflichten, ich kenne zwei Fahrzeuge.
Beide Fahrzeuge mit 1,6L 8V und trotzdem fehlt meiner Meinung nach, seit dem Umbau die Leistung.
Alex
Frog
Beitragvon vati » Fr, 16 Jan 2009, 2:09
Danke
MfG Christian
vati
