Sitzkonsole Jimny = SJ413 ???
Beitragvon Ingolf » Do, 23 Okt 2008, 19:24
Hallo!
Ich bekomme morgen einen Recaro Modular Sitz für meinen Jimny.
Leider ist nur eine Konsole für den Ford Mondeo dabei.
Ich bin also auch noch auf der Suche nach einer passenden Sitzkonsole.
Bei der Suche in diversen Onlineshops (Caro Autoteile, Stahlgruber etc. können keine besorgen) bin ich auf Sitzkonsolen für den SJ 413 gestoßen.
Weiß jemand von euch, ob die auch für den Jimny Bj. 2007 passen???
Zuletzt geändert von Ingolf am Do, 23 Okt 2008, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Ingolf
Beitragvon michi m. » Do, 23 Okt 2008, 19:32
Wieso?
Du hast ja jetzt eine Konsole in deinem Suzuki.
Schau dir das erstmal an. Das lässt sich bestimmt umschrauben. Eventuell kleinere Änderungen.
Warte erstmal, bis das Teil kommt.
Michi
Beitragvon Ingolf » Do, 23 Okt 2008, 19:38
Die Orginalkonsole ist aber mit dem Originalsitz verschweißt.
Klar - abgeflext ist das schnell. Wenn der Originalsitz aber eines Tages wieder ´rein soll, fängt die Schweißerei wieder an ....
`ne passende Konsole wäre mir lieber.
Vielleicht weiß ja jemand, ob die Sitzbefestigungen beim SJ 413 und beim Jimny gleich sind.
Ingolf
Ingolf
Beitragvon michi m. » Do, 23 Okt 2008, 20:17
Ingolf hat geschrieben:Die Orginalkonsole ist aber mit dem Originalsitz verschweißt.
Dann wurde bei dir etwas umgebaut. Die Originalkonsole ist am Sitz nur mit 4 Stück Schrauben angeschraubt.
Michi
Beitragvon Ingolf » Do, 23 Okt 2008, 20:37
Hmmmm ... sehr merkwürdig!
Ich habe eben noch mit der Taschenlampe im Fußraum gelegen und keine Verschraubung erkannt.
Vielleicht sehe ich sie ja, wenn der Sitz ganz draußen ist.
Ingolf
Ingolf
Beitragvon Ingolf » Do, 30 Okt 2008, 12:54
Ich bin jetzt einen Schritt weiter.
Die original sitzkonsole ist ein Teil mit der Befestigung der Rückenlehne und dem unteren Sitzteil.
Mit den vier Schrauben läßt sich nur das untere Sitzkissen abnehmen- das war´s dann auch schon.
Ich könnte nur sämtliche Nieten abflexen - dann hätte ich aber nur noch Brocken ..... Wiedereinbau ausgeschlossen.
den recaro könnte ich noch immer nicht auf die Brocken setzen.
Deshalb habe ich mir jetzt eine Sitzkonsole (nicht vo Recaro) bestellt. Darauf kommt die Recaro Laufschiene für den Mondeo, die dabei war. Ich muss an der Laufschiene nur ein paar Halterungen (Ford- spezifisch) abflexen - dann sollte das passen.
Leider fehlt die Mutter für die Gurtschloss- Befestigung. Sieht zwar nach M10 aus - nur ist´s eine andere Gewindesteigung.
Kann es sein, dass Ford auch bei eden europäischen Modellen Zoll- Gewinde verbaut hat????
Ingolf
Ingolf
Beitragvon Schosch » Do, 30 Okt 2008, 14:37
Sind Gurtschlossschrauben nicht in der Regel Feingewinde? Hab zumindest bis jetzt nur solche gesehen.
BtW: Wenn Du eh schon den Unterbau mehr oder weniger selber baust, könntest Du eigentlich auch ne Schwingsitzkonsole einbauen - ist nicht viel mehr Aufwand und Dein Rücken wird es Dir danken :wink:
Schosch
Beitragvon ohu » Do, 30 Okt 2008, 15:16
Die Gewinde zu Befestigung von Gurten und Schlössern sind normiert und eigentlich immer 7/16" UNF - sowohl beim Suzuki, als auch bei VW, Ford usw...
Beitragvon Ingolf » Do, 30 Okt 2008, 18:41
ohu hat geschrieben:Die Gewinde zu Befestigung von Gurten und Schlössern sind normiert und eigentlich immer 7/16" UNF - sowohl beim Suzuki, als auch bei VW, Ford usw...
Da die Laufschienen für Ford sind, war ich heute mal beim Ford Händler, um mir ´ne passende Mutter für die Gurtbpeitschenbefestigung zu besorgen. Fehlanzeige! Normales Gewinde und Feingewinde waren da- diese merkwürdige Steigung ... Fehlanzeige!
Jetzt werde ich die Schraube ausbohren und ´ne normale Schraube einschweißen. Ende!
Ingolf
Ingolf
Mitglieder in diesem Forum: Bündnerbock, Google [Bot]
