Hieeeeeeelfe Elektrik!!!
Beitragvon Jürgen Kottke » Mo, 19 Jun 2006, 16:34
Mein Santane Benzin Einspritzer läuft seid ner Woche nicht mehr.
Benzinpumpe war defekt, jetzt hab ich auf einmal kein Strom mehr auf der Leitung!! Wer kennt sich da aus? Auf meinem Sicherungskasten
haben drei Sicherungen kein Strom.
Deckel links unten 10A die Sicherung LICENCE
gleich rechts daneben die zwei Sicherungen beide 10A TAIL/R TAIL/L
Kann es sein das die defekte Benzinpumpe irgendwo in der Elektrik etwas verursacht hat?
Vor allem weiß ich nicht für was diese Sicherungen stehen.
Bin am verzweifeln, und hoffe das mir jemand helfen kann.
Gruß Jürgen aus München
Jürgen Kottke
Elektrik
Beitragvon Jürgen Kottke » Mo, 19 Jun 2006, 17:02
Habe im Interned nachgesehen Tail ist die Schlussleuchte und hat nur Strom wenn man sie anmacht, OK Licence ist warscheinlich die Hauptsicherung die nur mit Zündung Strom hat. Hab es geprüft und alle drei Sicherungen sind OK.
Habe aber nach wie vor kein Strom auf der Benzinpumpenleitung,
weiß jemand wieso, alle anderen Sicherungen OK.
Jürgen Kottke
Beitragvon haasa » Mo, 19 Jun 2006, 17:04
license ist license-plate (nummertafelbeleuchtung)
was die benzinpumpe angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich keinen SJ habe (vergaser)
haasa
Beitragvon Norbert » Mo, 19 Jun 2006, 18:06
Hi Juergen,
Bei mir war Spannung auf der Versorgungsleitung aber das Massekabel war verrottet. HAbe dann die Masse direkt vom Rahemn hinterm Tank abgegriffen. Vorher kam die Masse von irgendwo vorn (weiss nicht ob Motorraum oder Innenraum).
Pruef mal, ob bei dir Masse OK ist. Hecklicht und Kennzeichenlecuhten haben auch ihre Masse hinten am Querrohr des Rahmens.
Gruss,
Norbert
Norbert
Hi Norbert
Beitragvon Jürgen Kottke » Mo, 19 Jun 2006, 18:40
Hi norbert,
Habe keinen Spannungsmesser,nur Prüflampe.
Wenn ich aber den Tankmesser mit der Masse von der Pumpe verbinde,
geht es. So nehme ich an, das die Stromzufuhr nicht geht,und die Masse in Ordnung ist. Ich denke ich werde ein neues Stromkabel nach hinten verlegen, kannst Du mir vielleicht sagen woher ich es am besten nehmen soll.
Gruß Jürgen
Jürgen Kottke
Beitragvon Hoizfux » Mo, 19 Jun 2006, 18:45
geht dein benzinpumpen relais???
Re: Hi Norbert
Beitragvon Norbert » Mo, 19 Jun 2006, 19:16
Hi Juergen,
adnn ist die Masse wohl OK. Check wie von Hoizfux vorgeschlagen das Benzinpumpen-relais. Wenn Du ein neues Kabel ainziehen musst dann solltest du Strom am Benzinpumpen-relais abgreifen.
Gruss,
Norbert
Jürgen Kottke hat geschrieben:Hi norbert,
Gruß Jürgen
Norbert
Relais
Beitragvon Jürgen Kottke » Mo, 19 Jun 2006, 19:23
Hi, könnt ihr mir jetzt noch sagen wo das Benzinpumpen-relais ist.
Jürgen Kottke
Beitragvon Hoizfux » Mo, 19 Jun 2006, 19:49
irgendwo vorne im motorraum - weis nicht wo genau es beim santana ist!
Re: Relais
Beitragvon Norbert » Mo, 19 Jun 2006, 22:18
Jürgen Kottke hat geschrieben:Hi, könnt ihr mir jetzt noch sagen wo das Benzinpumpen-relais ist.
Hallo Juergen,
sorry, wiess ich nicht mehr genau. Bei mir ist das alles nicht mehr original.
Trotzdem ein paar Tips wo es sein koennte:
- Auf dem linken Radkasten im Motorraum.
- Am Sicherungskasten im Fahrerfussraum
- An der Heizung angklippst (da ist es beim Vitara)
- Am Motorsteuergeraet angeklippst (hinterm Handschuhkasten??)
Gruss,
Norbert
Norbert
