neue Kupplung
neue Kupplung
Beitragvon Ninchen123 » So, 06 Jul 2008, 9:25
habe mir gestern einen Suzuki SJ 413 Samurai zugelegt.
Angeblich wurde eine neue Kupplung eingebaut.
Die Gänge gehen sehr schwer rein - vorallem beim ersten Gang muss man fast Gewalt anwenden um ihn rein zu bekommen.
Nun meine Frage - kann man die Kupplung irgendwie nachstellen - woran erkenne ich, ob genug Getriebeöl vorhanden ist etc.
Was kann man sonst nachschauen?
Danke für Infos!!
Ninchen123
Beitragvon michi m. » So, 06 Jul 2008, 10:06
Kupplung nachstellen ist möglich.
Wenn du auf der rechten Motorseite nach unten schaust, dort wo der Luftfilter ist, siehst du das Kupplungsseil.
Und da ist mit zwei Gabelschlüsseln Weite 12 zum Nachstellen.
In deinem Fall musst du das Seil vermutlich spannen. Du musst also das Seil nach rechts verstellen.
Getriebeöle kannst du kontrollieren, indem du seitlich (nicht die unteren) die Füllschrauben öffnest.
Es sollte dort langsam heraus rinnen / tropfen. Dann passt es.
Das ganz gleiche gilt für die beiden Differentiale.
Michi
Beitragvon Petz » Mo, 03 Nov 2008, 16:58
michi m. hat geschrieben:Wenn du auf der rechten Motorseite nach unten schaust, dort wo der Luftfilter ist, siehst du das Kupplungsseil.
Michi
Und dieser Tip ist GOLDWERT .... bin ja eigentlich nicht so der Bastelfreak ... aber das ist ja einfacher als man sich vorstellt.
Danke Michi ;-) und danke Forumssuche ...
Petz
Beitragvon 4x4orca » Mo, 03 Nov 2008, 20:14
Petz hat geschrieben:
Michi
Wenn der Nachsteller nicht festgegammelt ist, dann schon.....
Beitragvon heinz » Di, 04 Nov 2008, 14:46
wenn alle gänge schwer reingehen kupplung nachstellen wenn gänge beim schalten krachen sinds die synchronringe im getriebe wann war der letzte getriebeölwechsel eventuell mal wechseln hab bei mir ein 30er motorenöl drin geht einwandfrei auch im winter
heinz
Beitragvon heinz » Di, 04 Nov 2008, 14:48
haste dir doch wieder eine suzi gekauft einmal suzi-fieber immer suzi-fieber
heinz
