Entsörfilter am CB einbauen
Beitragvon Bifi » Di, 10 Jun 2008, 23:02
Hi,
Ich habe ne Frage und zwar ich muss nen Entstörfilter an meinen CB einbauen. Jetzt meine Fragen: Ich habe Rot (+) und Schwarz (Masse) nebeneinander aber hinten habe ich ein Blaues Kabel. Was mach ich mit dem?
Und
ICh habe ein Alan 78 Plus und da sind nach dem Gerät nochmal Kabelstecker verbaut. Soll ich das Ding vor dem Stecker, sprich zwischen gerät und Stecker setzten oder reicht das auch noch nach den Steckern?
MfG Bifi.
An alle Q7, X5 und M-Klassen- Da wo ich stecken bleibe werdet ihr nie hinkommen....
Bifi
Beitragvon Ingolf » Mi, 11 Jun 2008, 8:23
Blau kommt auf dem kürzesten Weg an die Fahrzeugmasse (nicht "- Pol").
Ich kenne die Filter zwar mitanderen Farben - aber die 3 Anschlüsse sind imer da. :-D
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Ingolf
Beitragvon Bifi » Mi, 11 Jun 2008, 14:30
Hmm das wiederspricht sich aber mit der Anleitung auf der Packung. Die sagen Rot an + der Batterie, schwarz an masse, und Blau an 12 V out ans Gerät. Aber was mach ich mit der Masse vom Gerät? MfG
Bifi
Beitragvon Bifi » Mi, 11 Jun 2008, 15:07
Das ist ein Bild von dem Ding
Bifi
Beitragvon Off Road Blubber » Mi, 11 Jun 2008, 16:19
An die gleiche Schraube machen wie das Schwarze vom Filter.
Off Road Blubber
Beitragvon Ingolf » Mi, 11 Jun 2008, 21:50
OK, das Foto ist Aufschlussreich! :-D
Das Kabel mit dem Kabelschuh muss ans Blech!
"-" fürs Gerät holst du dir direkt von der Batterie, genauso wie du dir auch "+" fürs Gerät direkt von der Batterie holst. In die "+" Leitung kommt dann das Filter.
Natürlich kannst du auch "-" direkt vom Blech holen, wie´s Blubber vorgeschlagen hat. Das würde ich aber keinesfalls tun, wenn du jetzt schon Störungen hast.
Spätestens wenn man Störungen hat, geht man direkt an die Batterie. orher kann man mal versuchen, "-" vom Blech zu holen.
Ingolf
Ingolf
Beitragvon Bifi » Mi, 11 Jun 2008, 22:43
Okay jetzt klar. Bin normalerweise elektrisch net sooooo doof aber mit dem Teil habe ich so meine Verständnis probleme... :twisted:
Bifi
Beitragvon Nowes » Mo, 16 Jun 2008, 8:43
Hallo.
Jetzt mal ne dumme Frage.:
Wo bekomme ich so ein Teil her
da ich mir auch eines einbauen muss.
Gruss Nowes.
PS.:
Jetzt sagt bitte nicht Bei Hama,
mein Nachbar arbeitet bei da
und kennt das Teil nicht.
Wieso auch immer.?
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon Schosch » Mo, 16 Jun 2008, 9:13
Schosch
