Pitman Arm?
Pitman Arm?
Beitragvon Philip32xxx » Mi, 24 Mai 2006, 15:53
Ich habe vor mir noch ein Bodylift einzubauen. Im moment sind lange Schäkel drinne mit 14cm lochabstand. Dazu würde dann noch die 50mm vom BL kommen.
Brauche ich da schon einen Pitman Arm?
Und wenn ja wo bekomme ich einen möglichst billig???
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Hoizfux » Mi, 24 Mai 2006, 17:37
nö, da brauchst noch keinen!
der bodylift hat ja mit der lenkung nix zu tun!
Beitragvon Philip32xxx » Mi, 24 Mai 2006, 20:38
Aber trotzdem komme ich doch weiter von der Achse weg?!
Oder hab ich nen denkfehler? Und dadurch wird die lenkung weiter ausein ander gezogen?!
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon zukipower » Mi, 24 Mai 2006, 21:18
Ein Bodylift hebt nur die Karosse vom Rahmen. Dein Lenkgetrieb ist am Rahmen festgeschraubt, also wird der Abstand zwischen Rahmen und Achse nicht höher :idea:
Wo du allerdings recht hast ist dass die Lenkstange die von der Karosserie (lenkrad) zum Lenkgetriebe geht etwas auseinander ziehen kanst.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Philip32xxx » Mi, 24 Mai 2006, 21:39
Alles klar danke. Jetzt merk ich das erst. Ja bei dem Trailmaster sind ja auch extra unterleg.Platten dabei. Sorry hab ich wieder mal nich zuende gedacht :oops:
Aber nochmal DANKE!!! ::held::
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Hoizfux » Do, 25 Mai 2006, 1:28
war so frei und hab für die bodylift diskussion einen neuen tread eröffnet (damit die sache etwas übersichtlicher ist):
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1067
MFg FUX
