hi!
ist mal die frage - ob das getriebe von nem typ 1 oder typ 2 kommt ...
erkennungsmerkmal: beim typ 2 ist ein kabelanschluss (das kabel dass normalerweise zum 4wd lamperl geht ...)
beim typ 1 wäre mehr zu machen .. da die flansche nicht passen (geht aber auch - z.b. die kardanwellen umbauen...)
beim typ 2
- könnte es sogar sein, dass das getriebe ohne änderungen passt - ich weiss jetzt grad nicht welche modelle jetzt die gleichen löcher haben und welche nicht ... (wenn nicht, dann passt der lochdurchmesser und der lochabstand nicht - sonst sind die falnsche gleich)
wenn die löcher nicht passen brauchst du nur:
- wenn du es professionell machen willst - die flansche wechseln
- oder einfachere variante - du bohrst du die löcher im VTG flansch (um 45° versetzt) nach der schablone von der kardi ... tuts auch - halten aber viele für pfusch
