von traildriver » Mi, 08 Aug 2007, 20:09
Im Prinzip ist die Starrachse wie ein Rohr zu sehen.Wenn du es quer in der Hand (Wasserwagengerade)senkrecht auf und ab bewegst ändert sich nichts an der Breite ,drehst du aber jetzt dein Handgelenk um sagen wir 5 Grad z.B.
linke Seite zeigt leicht nach unten und rechte Seite leicht nach oben(leichte Verschränkung),jetzt kommt die Diagonale des Rohrs in die Waagerechte, Rohr wird dadurch geringfügig breiter wenn du dir jetzt noch an jede Seite ein Rad denkst findet vom Prinzip her das Selbe an den Reifenaußenkanten statt Reifenunterkante Rad rechts wandert genauso weiter raus wie Reifenoberkante links! Spur bleibt gleich aber ausschwenkende Reifenaußenkanten vergrößern den Platzbedarf!
:wink:
