Vitaramotor in Samurai
Beitragvon der-C-Rekord » Fr, 01 Sep 2006, 6:56
ich bin mir nicht ganz sicher, aber optisch passt der Luftansaugschlauch vom VW GTI Motor auf den Vergaser. Dann kannst du ein Luftfiltergehäuse daneben setzen. (Vieleicht den Originalen).
der-C-Rekord
Meine Fahrzeuge: Sprinter 906 Wohnmobil, SJ 413, Rekord E, Landrover Proto
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Sep 2006, 8:08
hi
kannst entweder ne m8 senkkopfschraube benutzen und hinterngetrieb ne mutter drauf machen ( wobei ne m8 schraube recht dünn ist )
oder das loch mit nem 10,5 mm bohrer durch bohren und das selbe mit ner 10er schraube machen
oder gleich ein m12 gewinde reinschneiden ,
Die schrauben mit nem senkkopf und nerm m10 X 1,25 steigung wirst sicherlich nur schwer bekommen , vorallem weil du nur 2 Stück brauchst.
wennst ne ganze packung benötigst wäre es ein kleineres problem .
Beitragvon m0ar » Fr, 01 Sep 2006, 9:57
also ich schneid jetzt a normales 10 gewinde rein und tu ne 10 senkopf rein das müsste ja auch heben , befor ich da noch wochen lang auf der suche nach so scheiss schrauben bin .
mfg moar
m0ar
Beitragvon m0ar » Fr, 01 Sep 2006, 23:22
wie stark muss die pumpe sein für nen vitara 1,6l 8v sein ,also wie viel paar.
wär cool wenn mir das jemand sagen könnte
mfg moar
m0ar
Beitragvon zukipower » Sa, 02 Sep 2006, 12:50
müsste 8 bar haben
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Sa, 02 Sep 2006, 13:20
m0ar hat geschrieben:also ich schneid jetzt a normales 10 gewinde rein und tu ne 10 senkopf rein das müsste ja auch heben , befor ich da noch wochen lang auf der suche nach so scheiss schrauben bin .
mfg moar
Mit Loctide sichern, nicht vergessen!
sammy1600
Beitragvon zukipower » Sa, 02 Sep 2006, 13:43
sammy1600 hat geschrieben:
mfg moar
Die sauberste Mehtode ist das aber nicht gerade..
zukipower
Beitragvon m0ar » Sa, 02 Sep 2006, 16:13
also ich hab jetzt das 10 feingewinde mitm 10 normalen gewinde nachgeschnitten, dann die adapterplatte mit 2 normalen senkopf schrauben und loktide(Hochfest) reingeschraubt. die hebt bombenfest.
m0ar
Beitragvon zukipower » Sa, 02 Sep 2006, 19:37
Ok halten tuts bestimmt..aber wie bekommst du die wieder los..
Du wirst dich nochmal drüber ärgern..aber ich kann dich sehr gut verstehen wqarum du das nun so gelöSt hast :wink:
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Sa, 02 Sep 2006, 20:42
Ich habe es auch schon so gemacht...es hält und wenn man es richtig macht, lässt sich auch das Getriebe oder die Kupplung welchseln.
Loctide lässt sich durch warmmachen immer lösen.
sammy1600
