burbaner hat geschrieben:Kyanski hat geschrieben:Sorry wir hatten den Verteiler Nicht draußen, Fahrzeug lief bei Kauf schon so. Haben mit der Pistole dann einfach geblitzt und gedreht bis es in der Markierung passt.
Habe ich so nicht gemeint, aber irgend etwas passt nicht zusammen:
- Wenn der Kontakt geschlossen ist, kann der Verteilerfingen nicht in Richtung des ersten Zylinder stehen. Er muss gerade öffnen.
- Es ist egal, wie du den Verteiler eingebaut hast, Hauptsache ist es dass du ihn so weit verdrehen kannst, um den ZZP auf 10° vOT. stellen kannst. Hast du dann noch den Kontaktabstand auf 0,4 bis 0,5mm. ist alles gut...
Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass du beim Einstellen eine falsch Bezugsmarke angeblitzt hast. Wäre das möglich?
