Bremskraftregler SJ 413 (4 Anschlüsse) zerlegen/reinigen
Re: Bremskraftregler SJ 413 (4 Anschlüsse) zerlegen/reinigen
Beitragvon opelix424 » So, 27 Mär 2016, 22:31
Hallo im Gelände haste den Allrad drinne wie soll er dann hinten überbremsen
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon ModderOskar » Mo, 28 Mär 2016, 16:54
Über über den Antrieb gibt´s doch noch ne Menge Spiel oder?
Ansonsten klingt´s logisch.
Ich werd´s auf jeden Fall erstmal direkt angeschlossen lassen.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon Baloo » Mo, 28 Mär 2016, 18:28
opelix424 hat geschrieben:Hallo im Gelände haste den Allrad drinne wie soll er dann hinten überbremsen
na sicher geht das......
weil man ja Normalerweise die Kupplung tritt, wenn man bremst.... (ich mache das jedenfalls so)
also dann auch keinen Allrad hat.....
und Bergab im Gelände..... mit blockierender Hinterachse..... ich weiß nicht ob das sooooo optimal ist..... :wink:
Beitragvon ModderOskar » Mo, 28 Mär 2016, 18:48
Aber wenn Du die Kupplung trittst gibt's doch trotzdem noch die Verbindung von VA und HA über das VTG.
Bin in zwei Wochen im Bösen Wolf. Da wird das mal gestestet. :wink:
Edit:
Ach ja: Motorbremse kann ich beim 410er wohl vernachlässigen. :-D
ModderOskar
Beitragvon Baloo » Mo, 28 Mär 2016, 19:06
dann braucht man ja auch im Allrad hinten gar keine Bremse.... weil ja die vordere Bremse, alle 4 Räder bremst......
das stimmt auch, aber nur in verbindung mit zwei Sperren .... :wink:
die Eingelegt sind und funktionieren....... :wink:
Beitragvon ModderOskar » Mo, 28 Mär 2016, 19:36
Kollege:
Auch wenn's gerade verdammt spitzfindig wird: Solange auf allen Vieren Grip vorhanden ist.... :-D
ModderOskar
Beitragvon Baloo » Mo, 28 Mär 2016, 20:07
ModderOskar hat geschrieben:Kollege:
im Gelände...... =D>
