Allrad springt immer raus
Beitragvon blochbert » Sa, 30 Jan 2010, 19:59
Hast du den Bajonettverschluss schon kontrolliert ob der richtig drin ist?
Re: Allrad springt immer raus
Beitragvon Norbert » Sa, 30 Jan 2010, 20:11
Audischrauber69 hat geschrieben:...Was mir auch auf gefallen ist das der Hebel für den Allrad manchmal vibriert . ...
Hi Thomas,
mir fallen da drei mögliche Ursachen ein:
- Silentblöcke gebrochen
- Kunststoffplatte unten im Schalthebel verschlissen (->siehst Du nach Ausbau Schalthebel in der Öffnung im Getriebe)
- Einer oder beide "Frankensteinbolzen" zur Führung des Schalthebels abgebrochen (->siehst Du nach Ausbau Schalthebel in der Öffnung im Getriebe)
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon Audischrauber69 » So, 31 Jan 2010, 14:15
ich baue morgen das VTG mal aus und schaue mir das ganze mal an.Zur Not muss ich es zerlegen was ich eigentlich nicht unbedingt vor hatte .
Ich bedanke mich mal für Eure Hilfe
Gruß Thomas
Samurai ( japan ) Van Bj 91 und Jimny 2002
Audischrauber69
Beitragvon Norbert » So, 31 Jan 2010, 14:21
ich baue morgen das VTG mal aus und schaue mir das ganze mal an....
Hallo Thomas,
die "Frankensteinbolzen" und die Kunststoffscheibe "Shifter Sheet" könntest Du auch kontrollieren, wenn Du nur den Schalthebel rausbaust und von oben reinschaust. Dazu müsstest Du das VTG nicht ausbauen.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon 4x4orca » So, 31 Jan 2010, 14:29
Audischrauber69 hat geschrieben:....
In 4L kann ich fahren solange ich will da passiert nichts .
Gruß Thomas
Das ist ja auch vorne.
4H ist hinten im Schaltbild. Also mal Gummimanschette abschrauben und hochziehen. Dann schauen, wieviel Platz der Schalthebel noch bis zum Blech vom Mitteltunnel hat, wenn 4H eingelegt ist.
Da sich das VTG beim Fahren ja immer bewegt, kann ein zu geringer Abstand dazu führen, dass der Schalthebel aus der Pos. gedrückt wird
Beitragvon Audischrauber69 » So, 31 Jan 2010, 18:27
wollte eben mal den 4 WD Schalthebel ausbauen . Ich weis jetzt nicht wie Ihr das macht , ich komme mit meiner Hand so gut wie nicht in den kleinen zwischen Raum . Habe die Manschette ab gemacht , aber mehr geht nicht.
Audischrauber69
Beitragvon Norbert » So, 31 Jan 2010, 19:12
Audischrauber69 hat geschrieben:Hallo,
Grüß Dich,
ja, da ist es recht eng. Ich habe immer mit zwei großen Schraubendrehern gearbeitet. Einer zum Runterdrücken des Bakonetverschlusses, der andere zum Drehen. Ist aber meistens dennoch mit mittlerem Hautverlust an den Händen verbunden...
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon ohu » So, 31 Jan 2010, 19:19
Von unten (unters Auto legen) kommt man eigentlich ziemlich gut hin. :wink:
Beitragvon Audischrauber69 » So, 31 Jan 2010, 21:48
Zur Zeit steht er Draußen und da liegen 30 cm Schnee und da ist mit unter's Auto legen nicht viel drin . Fahre morgen bei einem Bekannten auf die Hebebühne.
Werde Morgen mal Berichten wie es aus ging.
Für den Fall der Fälle hat noch jemand ein VTG für mich . Ich habe ein Samurai Sanntana Bj 96
Gruß Thomas
Audischrauber69
Beitragvon blochbert » So, 31 Jan 2010, 22:04
Ich glaube nicht das du ein neues VTG brauchen wirst, hoffentlich.
