Ölfilter Dichtungen rausgedrückt
Re: Ölfilter Dichtungen rausgedrückt
Beitragvon 4x4orca » Do, 23 Nov 2023, 20:59
Das Überdruckventil ist in der Ölpumpe verbaut. Wenn du da dran willst, muss die Ölwanne runter.
gruss
Beitragvon IKUZUS » So, 26 Nov 2023, 17:04
um was sehen zu können musste die Ölwanne runner reißen.
habe dir mal nen Bild angefügt. Da kannst das Ventil sehen. Das Ding Öffnet bei einem bestimmten druck und "verringert" diesen sozusagen. Wenn das Ding bei dir hängt kann es sein, dass du soviel Öldruck hast, dass es dir die Dichtung aus dem Filter drückt.
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon HerbieOPF » Mi, 29 Nov 2023, 10:13
Vielen lieben Dank!
Werde es so schnell wie möglich in Angriff nehmen und mich mit den Ergebnissen melden.
HerbieOPF
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 26 Feb 2024, 8:53
So, habe endlich das Projekt weitergeführt und den Motor ausgebaut. 2 Ölkanale waren verlegt und somit der Druck zu hoch.
Danke für die Hilfe
Jan
HerbieOPF
