Die Dioden sind eigentlich dafür da, dass die anderen Kontrollleuchten im Zustand "Zündung an, Motor aus" mit Spannung versorgt werden, um die Funktion dieser Kontrollleuchten zu prüfen. Für die Funktion der Lichtmaschine ist die nicht erforderlich.
Schwarz/weiß müsste Klemme 15 sein (Zündplus, geht auch an die Zündspule)
Weiß/Rot Ladekontrolle.
Üblicherweise braucht eine Lichtmaschine nicht auch Klemme 15. Das ist wieder Suzuki Spezial, ggf mit Masseschaltung o.ä....
Vielleicht geht hier Masse an die Ladekontrolleuchte?
An sich klingt dein Problem wie eines im Erregerkreis. Du hast nicht zufällig die Ladekontrolleuchte (das Birnchen) gegen LED getauscht oder eine mit falscher Leistung (Watt) eingebaut?
