Suzuki sj413 springt nicht an
Re: Suzuki sj413 springt nicht an
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 03 Jun 2023, 19:09
hi also wenn er mit statpilotim vergaser net mal hustet dann fehlt es definitif irgendwo an der zündung .
besorg dir mal nen schaltplan und messe die kabel durch und überprüfe auch mal die zündkabel - vorallem das von der zündspule zum verteiler
Beitragvon damaltor » So, 04 Jun 2023, 13:05
Ich empfehle ja diesen schaltplan hier :)
viewtopic.php?f=9&t=48022
ansonsten: mal startpilot in die zylinder sprühen und dann starten - dann sollte er zumindest zucken, wenn die zündung geht...
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Peter413 » So, 04 Jun 2023, 20:55
Ok danke für die hilfe aber ich hab das problem gefunden
Hab mir nochmal den Zahnriehmen angesehen und bin drauf gekommen das er keine zähne mer hat bzw nur ca.2 mm lange
Aber der motor dreht zum glück noch
Trozdem Danke für eure Hilfe
Peter413
Beitragvon veb1282 » So, 04 Jun 2023, 21:28
Drehen beide Teile? Also Block und Kopf? Ich hatte sowas glaub ich als die Nockenwelle fest ging.
Beitragvon Bruegge90 » Di, 13 Jun 2023, 21:19
Hey Leute das gleiche Problem habe ich auch gerade ich habe meinen Suzuki komplett zerlegt komplett gestrahlt und neu lackiert...der Motor hatte einen Lagerschaden (Einspritzer) und ich habe einen Vergasermotor als Ersatz gefunden...also habe ich die Spritpumpe raus gebaut und die Blende drauf gesetzt sowie alle Anbauteile vom Einspritzer verbaut...er dreht er hat Funke die Kerzen werden schwarz und er bekommt nichts als Fehlzündungen...anfangs lief er kurz Mal aber ging nicht über 1000 Umdrehungen und nimmt auch kein Gas an ! Mit Bremsenreiniger geht auch nichts ! Die Verteilerkappe erscheint mir hinüber die Kontakte haben schon Mulden und der 'finger' scheint mir auch Recht abgenutzt...meint ihr da kann evtl schon der Fehler liegen ? DANKESCHÖN!
Bruegge90
Beitragvon muzmuzadi » Di, 13 Jun 2023, 21:24
Das kostet nicht viel, also austauschen und dann weißt Du es genau (und hast eine Fehlerquelle ausgeschlossen).
Beitragvon damaltor » Di, 13 Jun 2023, 22:23
Außerdem: Prüfen dass der Zahnriemen richtig sitzt - die Nockenwelle muss im OT auf dem 4. Zylinder stehen, wenn die Kurbelwellenmarkierung nach oben zeigt.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Bruegge90 » Do, 15 Jun 2023, 16:13
Soooo er startete sofort ist voll da läuft rund und sauber war erst bei 2000 Umdrehungen hat sich aber jetzt bei 900 fest eingependelt! ABER Sobald er richtig Temperatur bekommt fängt er an aus dem Krümmer zu qualmen und zu stinken ! Was kann das sein ich habe Angst :D
Bruegge90
Beitragvon 4x4orca » Fr, 16 Jun 2023, 8:17
Peter413 hat geschrieben:Funke ist auch da
Das ist ja das komische
Wie hast du das getestet?
Am eingehenden KAbel in den Verteiler oder mit ner Zündkerze an einem der Zündkerzenstecker?
Und hast du es auch mal mehrere Sekunden lang probiert?
Beitragvon Jack » Fr, 16 Jun 2023, 9:54
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Du hast von einspritzer auf Vergaser umgebaut?
Muss das Auto nochmal zur HU, wie willst da da eine Au bekommen?
Der Einspritzer hatte doch einen geregelten Kat, oder?
Qualm aus dem Krümmer?? Hast du den Auspuff nicht angeschlossen?
Wenn der Krümmer nur außen qualmt, tropft wohl Öl drauf
Jack
