Differential klackert
Re: Differential klackert
Beitragvon Marc2308 » Di, 20 Mär 2018, 19:47
Also bei mir ist das alles irgendwie ein bisschen anders ?? Keine Ahnung wieso. Die Beläge sind von Stracke sollten also richtig sein.
Der Nachsteller muss doch auch in der Lasche von dem Gewindebolzen (diese Stahlhülse mit der Zahnmutter meine ich damit ) iegen aber da komme ich mit der Lasche nicht hin.
Und so wie auf dem Video kann ich den Hebel bei mir auch nicht einhängen.
Die Fotos sind nur Beispiele so habe ich das nicht eingebaut. Und in die Werkstatt brauche ich deshalb auch nicht das bekomme ich noch irgendwie in den Griff. :wink:
Ich habe einen Hebel da steht 33 drauf und einer wo 34 drauf steht. Sind genau gespiegelt.
Einmal der eine Hebel
und der zweite Hebel (der würde hier auch gar nicht tiefer kommen, da er schon an der Bremsbacke anliegt
Marc2308
Beitragvon Marc2308 » Di, 20 Mär 2018, 19:53
4x4orca hat geschrieben:
Marc2308 hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=ZvUtrO9kRaw
habe da was sehr hilfreiches gefunden. Demnach ist das Bild auch falsch
Nein. Der Film ist die rechte Seite. Das Bild die Linke. Da der Nachsteller auf beiden seiten in der gleich Richtung dreht, muss das zugblech dann entsprechend einmal innen und einmal außen sein.
Von wo aus gesehen? Also normal wie man das sonst bei Autos macht ist das Bild die Rechte Seite und das Video die Linke oder?
Marc2308
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Mär 2018, 20:18
Also wenn ich mir die Bleche so ansehe, haben die eine ganz andere Form. Die Kröpfung ist viel zu nah an der Bremsbacke und die Nase nach unten, die am Bremsbelag hinter den nachsteller gehen muss, ist du kurz.
Da solltest du mal schauen ob du andere auftreiben kannst.
Beitragvon Marc2308 » Di, 20 Mär 2018, 20:44
https://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SAMURAI- ... Swt05Zrqcf
so sehen meine Bleche auch aus. Die passen aber nicht
Marc2308
Beitragvon Markes » Mi, 21 Mär 2018, 10:35
Es gibt bei dem Nachsteller keine "Spekulation" der funktioniert immer gleich.
Für die unterschiedlichen Bremsen (410, 413, Samurai, Santana) gibt es unterschiedliche Arten, aber alle funktionieren gleich... wenn dein Teil nicht passt, ist es das falsche?!
Wie Orca schon geschrieben hat: Wenn du keinen Plan hast, mach dich schlau oder lasse es machen.
Ich weiß ja wirklich nicht was du (oder der Vorbesitzer) gemacht hast.... Hast du keine Bilder von deiner Bremse? Wie war es vor dem Ausbau (Tipp: mache vorher immer ein Bild es was unklar ist)?
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Möhre » Mi, 21 Mär 2018, 20:21
Mach mal ein Foto von den backen ohne was drann
Leg die mal nebeneinander
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Marc2308 » Sa, 24 Mär 2018, 5:28
So das Rätsel ist gelöst.
Ich habe mir mehrere Nachsteller Bleche bestellt, da die im Internet relativ ähnlich aussahen.
Ein Satz davon passte wie er sollte!
Da hat wohl der Vorbesitzer Mist gemacht und einfach irgendwelche da eingebaut.
Läuft auf jeden Fall jetzt und das ganz ohne Fachwerkstatt! :lol:
Vielen Dank euch für die Hilfe
Gruß Marc
Marc2308
