Umrüsten auf H4, "Masse geschalten" ???
Beitragvon HOBE » Sa, 13 Jul 2013, 21:08
Verstehe ich das richtig, der Steuerkreis (85 - 86) ist dann weiterhin wie ursprünglich abgesichert :?:
"Der frühe Vogel kann mich mal"
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=30806
HOBE
Beitragvon HOBE » Sa, 13 Jul 2013, 21:19
Das ganze 2 mal und schwups ist das Licht "normal" plusgeschaltet. (Nun eigentlich nicht wirklich - da ja die Ursprungschaltung weiterhin auf Minus läuft - aber am Birnenstecker ists jetzt plusgeschaltet... :roll: :roll:
2 mal pro Seite d.h. 4 Relais, oder nur je eines für Abblendlicht und Fernlicht?
HOBE
Beitragvon bo1992 » Sa, 13 Jul 2013, 21:45
Wenn du das Relais von Sammy nimmst (Schleichwerbung;)) ist es ein Kinderspiel, auch ohne Schaltplan.
da is ne Anleitung dabei. Dann musste nur noch Messen welches Kabel Abblend-und welches Fernlicht ist.
Der Rest ist durch die Anleitung selbsterklärend:)
Gruß Peter
bo1992
Beitragvon Geronzen » So, 14 Jul 2013, 8:51
Steuerkreis ist wie gehabt abgesichert!
2 oder 4 Relais kannst halten wie ein Dachdecker :wink:
Obwohl laut Vorschrift die Lichter so geschaltet werden müssen, dass bei einem Fehler im Stromkreis nicht gleich beide Lampen ausgehen.... :roll:
wer überprüft das schon? 8)
Beitragvon Schrotty » So, 14 Jul 2013, 11:13
nimm 4 Relais und dann in jeden Lastkreis
noch eine einzelne Sicherung.
Du hast dann die Schalt und die Lastkreise
jeweils einzel abgesichert. Die Relais und
Sicherungshalter kosten nicht viel. Nimm
gleich zwei neue Stecker für die H4 Lampen
und ordentliche Kabel.
Viele Grüße Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon HOBE » So, 14 Jul 2013, 20:32
Welchen Querschnitt würdest du empfehlen :?:
HOBE
Beitragvon HOBE » So, 14 Jul 2013, 20:34
...ach ja und mit wie viel Ampere absichern :?:
HOBE
Beitragvon Zimbo » So, 14 Jul 2013, 22:49
Versteh mich nicht falsch, aber deinen Fragen nach zu urteilen, ists vielleicht wirklich zielführender, wenn du dir da eine fertige Lösung besorgst und nur noch einbaust.
Wenn du nach Kabelquerschnitt und vor allem der Höhe der Absicherung fragst, dürften dir grundlegende elektrotechnische Zusammenhänge unbekannt sein. Spar dir die Nerven doch und schau mal was diverse Händler an fertigen Relaisschaltungen anbieten...
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon HOBE » Di, 16 Jul 2013, 15:47
Meine Fragen dürften wohl etwas dilettantisch klingen, etwas Grundwissen ist schon vorhanden, sonst würd ich mir das gar nicht antun.
Die Frage mit dem Querschnitt und der Absicherung war für die Zuleitung von der Batterie zu den Relais gedacht, wenn ich danach die Lastkreise für Abblend- und Fernlicht nochmal extra absichere. Hab beim Stöbern hier im Forum etwas von 4mm² gelesen.
Hab inzwischen einen, für meine Suze passenden Schaltplan, gefunden. Der hat "Licht" in die Sache gebracht :wink:
Danke auf alle Fälle für all eure Ratschläge und Tips,
Hobe
HOBE
Beitragvon Schrotty » Di, 16 Jul 2013, 18:45
schau dir mal die Tabelle an.
Je länger das Kabel um so größer
ist der Verlust und muß mit einem
größeren Querschnitt ausgeglichen
werden.
Viele Grüße Uwe
Schrotty
