Steckerbelegung Steuergerät Samurai/Vitara
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Nov 2008, 20:40
vitarazündmodul:
Braun
Schwarz/Grün
Orange
Samurai:
Orange
Orange/Schwarz
Braun/weiss
Schwarz/weiss
vom Steuergerät müsste Orange kommen (beim Samurai auch noch Orange/Schwarz...)
wenn du nen plan hast, kannste mir den schicken?
hab jetzt wieder das Samuraisteuergerät dran... wollte sicher gehen, dass nix kaputt gegangen is... läuft alles noch!
Beitragvon tintop » Mo, 10 Nov 2008, 21:02
Also:
Samurai:
A12 = orange
A6 = orange schwarz
+(Zündschloß) = schwarz/weiß
Zündspule Steuerleitung = Braun/weiß
Vitara:
Masse = schwarz/grün
A12 = orange
tintop
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Nov 2008, 21:04
tintop hat geschrieben:Also:
Samurai:
A12 = orange
A6 = orange schwarz
Vitara:
A12 = orange
warum hat der Samurai Zündschloss+ und der Vitara Masse?
braucht das Samurai Zündmodul A6? oder geht das auch ohne?
kriegt das Zündmodul übers Gehäuse masse?
Beitragvon tintop » Mo, 10 Nov 2008, 22:12
Das Samu Steuergerät braucht das A6 Signal vom Zündmodul.
Das Vitara Steuergerät nicht.
Klaus
tintop
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Nov 2008, 22:51
nachm Pläne wälzen: (danke an TinTop)
denke mal, wenn wir das Zündmodul tauschen(und richtig verkabeln :D)
dann sollte es gehen...
hab sogar die mystische Stördrossel gefunden :lol:
Beitragvon Marlo » Di, 11 Nov 2008, 20:02
Zündmodul eingebaut, richtig angeschlossen... aber keine Änderung.
Zündet immer noch einmal und dann geht er wieder aus...
Zündeinstellpistole blinkt nen paar mal...
Würde jetzt als nächstes den Verteiler tauschen... vll. kommt das Vitarasteuergerät nicht mit dem Samurai Hallgeber klar?
sonst noch ne Idee??
Beitragvon Marlo » Di, 11 Nov 2008, 20:13
sollte vll. auch noch mal posten, was ich überhaupt gemacht hab:
Samurai Kabelbaum:
A1 Nix, hat der Vitara noch ne Entstördrossel, aber das sollte egal sein oder?
A6 aus dem Stecker raus... -> Samurai Zündmodul, hat das Vitara zündmodul nich
A12 neues Kabel zum Vitara Zündmodul
A20 raus -> sollte eigentlich beim Samurai nicht belegt sein... beim Vitara Datenkabel? also eigentlich unwichtig... trotzdem entfernt...
B3 raus -> hat der Samurai Masse, der Vitara Lambdasonden Heizung... da ich aber die unbeheizte vom Samurai weiterbenutzen möchte, hab ich da ersmal nix...
Das Vitarazündmodul hat einmal ne Verbindung zu A12, Masse und der Brau/Weiße geht in den Kabelbaum, wo auch der Samurai Braun/Weiße reingeht (geht dann zur Zündspule und ?Drehzahlmesser? )
funktioniert mit dem Samuraisteuergerät alles, also is die Einspritzung soweit I.O. ... daher vermute ich den Fehler bei der Zündung.
Hallgeber/Verteiler vom Vitara nehmen???
Beitragvon Marlo » Di, 11 Nov 2008, 22:32
TinTop? :cry:
:wink:
ich glaub ich häng A1 noch mit an die Entstördrossel... geht mir nich ausm kopp...
werd ich morgen mal machen... hab mich grad mitm Samuraikabelbaum und den Stromlaufplänen und der Entstördrossel auffe Couch gesetzt und das ganze mal verfolgt...
Beitragvon tintop » Mi, 12 Nov 2008, 8:23
Vitara Entstördrossel:
- braun/weiß => Zündspule
- schwarz =>Masse
- braun => A1
Samu Entstördrossel
- schwarz => Masse
- braun => zum Tacho
Klaus
tintop
Beitragvon haasa » Mi, 12 Nov 2008, 10:27
ich bin jetzt ausgestiegen....
wenn das ganze mal funktioniert, dann wäre eine zusammenfassende kurzbeschreibung über den umbau ein hit....
1000dank,
haasa
haasa
