motorproblem
motorproblem
Beitragvon Erisch » Di, 17 Nov 2009, 19:41
hallo,
habe folgendes problem, beim fahren ruckelt mein samurai (einspritzer 69ps) immer und hat keine leistung. besonders beim beschleunigen oder an der ampel setzt er aus und nimmt kein gas an. mal gehts, mal gehts nicht.
was kann das sein? drosselklappen poti? oder benzinpumpe? den filter hab ich erst neu.
wo bekommt man sowas her, also drosselklappenpoti und benzinpumpe?
mfg erisch
Es geht hier nicht um zu Schnell, es geht ums fahren
Erisch
Beitragvon Sickboy » Mi, 18 Nov 2009, 0:01
läuft er auf allen zylindern und sind die zündkerzen nocht gut.
Hast ja bestimmt schon nachgeschaut, oder!?
You go faster, but I go everywhere!!
Sickboy
Beitragvon Erisch » Mi, 18 Nov 2009, 17:20
ja hab ich als erstes nachgeschaut. alle rehbraun. abstand nochmal kontrolliert...
Erisch
Beitragvon 3 Takter » Mi, 18 Nov 2009, 18:43
Geht die Kontrolllampe "Check Engine" an?
Beitragvon Erisch » Do, 19 Nov 2009, 20:53
die habe ich nicht. habe ja damals den motor umgebaut. da diese lampe in dem originalen sj 413 ni drin war im amaturenbrett, ist sie auch jetzt ni drin. das steuergerät hab ich erst relativ neu. seit vorigen winter. also erst knapp ein jahr drin.
son mist. was kann das noch sein, und wo bekomm ich nun die ersatzteile her?
Erisch
Beitragvon Wusselbee » Do, 19 Nov 2009, 22:13
Bau dir die Lampe doch rein, dann lässt der Fehler sich schon mal genauer eingrenzen. Drosselklappenpotifehler wird dann meistens angezeigt.
Aber so wie du es beschreibst, würde ich eher auf eine defekte Spritpumpe tippen, die entweder Druck oder Menge nicht mehr fördert.
So mancher hat das Problem schon mit einer zusätzlichen Pumpe direkt nach dem Tank hinbekommen.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon 3 Takter » Fr, 20 Nov 2009, 0:49
Spritfilter der sich langsam zu setzt. so das die gewünschte Menge Benzin nicht gefördert werden kann.
Beitragvon Erisch » Fr, 20 Nov 2009, 20:06
naja den spritfilter hab ich erst neu gemacht. also der ist es nicht. die pumpe wirds schon sein. aber wo bekommt man die her?
mfg erisch
Erisch
Beitragvon 3 Takter » Fr, 20 Nov 2009, 20:38
Beitragvon 3 Takter » Fr, 20 Nov 2009, 20:39
Kabel welche an die Spritpumpe gehen alles I.O.?
