Polybuchsen Set Suzuki
Beitragvon maga » Do, 14 Jun 2007, 21:33
Hallo Ihr,
hülsen werden unbedingt benötigt sie dienen als anschlag :shock: für
die schäkel sonst kann man mit der scgraube das ganze viel zu fest zusammenklemmen.
Markus
let it be asphalt free
maga
Beitragvon Philipp » Do, 14 Jun 2007, 21:39
maga hat geschrieben:Hallo Ihr,
Markus
Das ist mir neu :shock:
Die originalen Schrauben haben doch 10ner Gewinde und einen Schaft mit
12er Durchmesser und die Schäkel haben 12er Löcher also wenn ich die
Schraube anziehe kann ich die Schäkel garnicht zu fest zusammen klemmen.
Der der Absatz zwischen Gewinde und Schaft mit dem Schäkel abschließt.
Philipp
Beitragvon marcus007 » Do, 14 Jun 2007, 22:01
Philipp hat geschrieben:hast du mal die alten Gummibuchsen ausgebaut und geschaut wieviel Spiel die haben :?:
die gummys sind schon sehr alt und spröde .da ich auch beim anfahren ein leichtes knacken habe und es sich so anhört als ob eine führung ausgeschlagen sind
4x4 Grüße Marcus
marcus007
Beitragvon marcus007 » Do, 14 Jun 2007, 22:05
diba.1 hat geschrieben:Es gibt Polybuchsen für originalschrauben (13mm) und welche für längere oder selber gebaute Schäkel mit 12mm Hülsen. Die Du hast sind demnach für die original Schäkel. Welcher Händler hat den gesagt, das das normal ist?
Gruß, Dirk
so er hat mich gefragt was für wellche ich brauche und ich habe gesagt für längere schäkel (m12 gewinde)bekomen habe ich die mit 13 durchmesser Bild
Polybuchsen Set
zur Verwendung bei höheren Feder-Schäkel (Nachbau)
Nicht für Original-Feder-Schäkel zu verwenden !!!!
Set für 2 Blattfederpakete passend für:
Suzuki LJ80/SJ410/SJ413
Samurai und Samurai-Santana.
klar ist das die buchse ein wenig spiel hat ,es muß ja auch die schraube rein gehen aber nicht einen milimeter
4x4 Grüße Marcus
marcus007
Beitragvon diba.1 » Fr, 15 Jun 2007, 17:51
ich hab die gleichen Buchsen drin, kann mich aber nicht an zu großes Spiel erinnern. Ich denke mal das wird dann schon passen. Vergess nicht alles gut zu fetten.
Gruß, Dirk
diba.1
Beitragvon marcus007 » Fr, 15 Jun 2007, 20:35
:-D :-D
so jetzt hat es sich geklärt.
bin heute zu dem händler gefahren :arrow:
da haben wir die buchsen nach gemessen und auch andere buchsen.
dann hat er es gesehen das das spiel auch zu viel ist.1 mm .
dann ist das licht angegangen :idea: die polybuchsen sind nur für schankel wo aus der usa sind weil die zoll schrauben drin haben mit knapp 13 mm .
ps : habe aber passende buchsen noch von ihm bekommen und er wird sein angebot im internet überarbeiten
4x4 Grüße Marcus
marcus007
