Habe ein Problem mit einer Radmutter bzw. dem Gewinde
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 14:47
Wie mache ich denn den Sattel runter?
Hinter dem Sattel sin ja 4 Schrauben. 2 Oben und 2 Unten.
Und wie bekomme ich denn die grosse Schraube runter?
dertux
Beitragvon eumel » Do, 07 Jun 2007, 15:07
die große Mutter muss draufbleiben, die Scheibe geht auch so runter.
Zwei von den Schrauben halten den Sattel am Träger, den Sattel ein wenig hin und her bewegen damit der Sattel geweitet wird. So sollte der Sattel eigentlich runtergehen. Normalerweise sollte sich jetzt die Scheibe runternehmen lassn. Markiere Dir vorher die Position der Scheib um sie hinterher wieder so einzubauen.
Sollte die Scheibe sehr fest sein kannst du zwei 8mm Schrauben in die vorhandenen Gewinde schrauben und abwechselnd anziehen, um so die Scheibe abzudrücken.
Ch.
PS: Arbeiten an der Bremsanlage auf eigene Gefahr!
eumel
Beitragvon susi quattro » Do, 07 Jun 2007, 15:15
eumel hat geschrieben:Moin,
muss runter! was glaubst du wer das rad festhält?
50er nuss, aber vorher das sicherungsblechle grade biegen
eumel hat geschrieben: Zwei von den Schrauben halten den Sattel am Träger, den Sattel ein wenig hin und her bewegen damit der Sattel geweitet wird. So sollte der Sattel eigentlich runtergehen.
richtig
eumel hat geschrieben: Normalerweise sollte sich jetzt die Scheibe runternehmen lassn. Markiere Dir vorher die Position der Scheib um sie hinterher wieder so einzubauen.
nie nich
und Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon eumel » Do, 07 Jun 2007, 15:26
jatzt habt Ihr es geschafft, ich hab jetzt doch noch mein "Jetzt besorge ich es mir selber" Buch rausgekramt.
Ich bleibe dabei, die große Mutter bleibt drauf. Ich gehe sogar noch weiter: Er hätte nicht mal die Nabe abnehmen müssen. Kann ja auch irgendwie nicht sein beim Scheibenwechsael die halbe Achse auseinanderzupulen. :wink:
Auch beim Abdrücken der Scheibe bleibe ich dabei, die entsprechenden Gewinde sind auf dem Foddo zu sehen.
Ch.
eumel
Beitragvon Henning » Do, 07 Jun 2007, 15:29
Die Bremsscheibe geht runter ohne die Radlagermutter zu lösen.
Auch das ist so richtig.
Zuletzt geändert von Henning am Do, 07 Jun 2007, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon susi quattro » Do, 07 Jun 2007, 15:30
:wink: na dann bin i ma gspannt :wink:
susi quattro
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 15:34
Ok... jetzt habt ihr es geschafft mich komplett zu verwirren:
Bleibt drauf...muss runter...Bleibt drauf.....
Wozu bin ich im ADAC der kommt jetzt und hilft mir mal.
Und der hat auch ne 50.ger Nuss dabei "falls ich die brauche".
ich sag euch dann wie es war.
dertux
Beitragvon eumel » Do, 07 Jun 2007, 16:10
Momentan stehts 2:1 dafür das die Schraube drauf bleibt. Dann warten wir mal auf den gelben Engel als Schiri. :wink:
Ch.
eumel
Beitragvon susi quattro » Do, 07 Jun 2007, 16:25
eumel hat geschrieben: Momentan stehts 2:1 dafür das die Schraube drauf bleibt. Dann warten wir mal auf den gelben Engel als Schiri. :wink:
:lol: :lol: :lol:
susi quattro
Beitragvon dertux » Do, 07 Jun 2007, 16:43
Ach ja die Gelben Engel sind doch einfach die Besten :lol:
Also es muss weder die Scheibe noch die Mutter runter.
Man kann, wenn man den Sattel abmacht, hinter die Scheibe greifen und den Bolzen rausholen. Das wars!!!
Also haben wir jetzt alle was dazu gelernt dank des Gelben Engels. :lol:
Ein Hoch auf den ADAC.
Aber noch was.
Hab ihn gefragt wie ich doch die Scheibe runterbekomme.
Es muss nicht die Mutter runter. Eumel hatte Recht und es müssen zwei Schrauben in die beiden Gewinde um die Scheibe zu lösen.
So fertig is die Suse wieder....Hüha...mein kleiner Gaul raus auf die Weide. :P
Trotz allem Danke ich euch allen für eure Hilfestellung.
mfg. dertux
dertux
