Welche Stossdämpfer nehmen?????
Beitragvon offroader (gelöscht) » Mi, 11 Apr 2007, 16:43
BSD ?Ist das ne abkürzung?
Hast du erfahrungen mit dem fahrwerk?
Radkästen hab ich schon ein bisschen vergrössert,das problem ist ja dass die reifen nur mit den Flanken schleifen wenn die räder voll eingeschlagen sind und dann verschränken.
Naja das mit der Achse ist halt auch sowas,ich hab jetzt 7 monate fast jeden tag geschraubt un hab jetzt eigentlich nicht viel lust noch grossartig zu schrauben und mich zu amüsieren,aber die überlegung war schon da.
Spoa würd mich schon interessiern,aber überlegt mal 5cm Feder +BL 5cm das wird aber sehr hoch,ich hab keine Lust die karre umzuschmeissen.
Dann das aufsprengen,je mehr man die Feder aufsprent um so kürzer wird se,da bin ich auch begrenzt.
Alles überlegungen die schon da waren.
Aber eigentlich gehts ja hier um die Erfahrung mit den Pro Comp Stossdaempfern.
Beitragvon peci » Mi, 11 Apr 2007, 17:25
sorry, meinte bds - ist das einzige echte 4"kit fuern suzuki.
http://www.bds-suspension.com/php/Produ ... p?kri=701H
peci
Beitragvon offroader (gelöscht) » Mi, 11 Apr 2007, 17:38
Hast du erfahrung mit dem kit?
Gibts keinen der das hier verkauft in der EU?
Beitragvon peci » Mi, 11 Apr 2007, 17:50
sorry, keine erfahrung. hab nur irgendwo mal gelesen dass es sehr hart ist - kein wunder bei 4" mit den kurzen federn.
peci
Beitragvon Tommes » Mi, 11 Apr 2007, 18:25
Hallo!
Ich habe bei meinen auch die originalen Federn aufsprengen lassen, und noch eine zusätzliche Lage drin, außerdem habe ich die Schäkel von einem Lochabstand 16,5 cm. Habe 31er Reifen drauf, und 5 cm Boddylift und ist noch immer sehr viel Platz. Doch empfehlen würde ich das nicht, kaum Verschränkung, und Knüppelhart.
Habe sie vor Jahren hier aufsprengen lassen, da die gleich bei mir um die Ecke sind. http://www.federn-bischoff.de/
Hier der Platz den ich noch im Radkasten habe:
Aber bald kommt mein 80mm Calmini Fahrwerk :dancing:
Tommes
Beitragvon zukipower » Do, 12 Apr 2007, 12:58
Mach doch ein Spoa mit normalen Federn..also den Originalen, werde ich auch so machen! :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
