sj 410 benzinzufuhrschalter am vergaser prüfen ?
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Mai 2019, 23:13
Hallo zusammen
beim sj 410 ist doch am vergaser so ein kleiner magnetschalter dran der bei stehenden motor bzw abgeschalteter Zündung die benzinzufuhr abschaltet.
wird der über das Zündschloss angesteuert oder über die Lichtmaschine?
normal reicht es ja wenn ich ein kabel vom Pluspol der Zündspule hin lege oder ?
zum prfen des Schalters brauche ioch bvlos vom Pluspol der batterie ein kabel hinlegen und kurz mal dranhalten dann höre ich ja ob er schaltet oder ?
Re: sj 410 benzinzufuhrschalter am vergaser prüfen ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 13 Mai 2019, 23:18
so ich hab jetzt ein kabel von plupol der batterie zu dem schalter gelegt man hat es sofort klacken hören jetzt hab ich ein kabel von der zünspule zum vergaser gelegt wenn man das kabel bei eigeschalteter Zündung ansteckt klackt es ebenfalls das bedeutet das Strom ankommt und ich weiter nac dem grund suchen muss warum die kiste net anspringt morgen gebe ich den vergaser mal zum Ultraschall reinigen. und zudem werde ich die Zündung nochmal neu einstellen .
mit startpilot zündet er blos mit der normalen benzin´zufuhr mag er nicht.
als tank habe ich nur ne tankflasche die an der Motorhaube hängt die Benzinpumpe fördert den sprit bis zum vergaser also kann es ja nur noch an der Zündung oder am vergaser liegen
Beitragvon Sebbel245 » Di, 14 Mai 2019, 19:59
Der Sprit ist aber noch gut? Benzin verliert nämlich mit der Zeit die Zündfähigkeit.
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Meine Fahrzeuge: VSE Samurai Van Deluxe Bj. 2002
JSA Samurai Cabrio Bj. 1988
Beitragvon harm820 » Di, 14 Mai 2019, 20:16
Wenn er alten Sprit in seine Tankflasche einfüllt ist er selber schuld :-D
Das macht er aber nicht (glaub ich).
Kenne ihn schon und was er macht müsste passen :!:
MFG Robert
Wo ich Pause mache kommen andere erst gar nicht hin!!!
harm820
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Sebbel245 » Di, 14 Mai 2019, 20:56
Ich will ihm doch nichts unterstellen, aber in der Eifer des Gefechts passieren einem die dümmsten Sachen. Letztens bei nem Kumpel den Weber aufn Samurai verbaut und dann gewundert warum er nicht anspringt, Ende vom Lied, Starterkabel ran und läuft wieder. Hat einfach der Saft gefehlt. :lol:
Sebbel245
Beitragvon rainer124 » Mi, 15 Mai 2019, 14:52
Hallo Kurt,
gibt es eine Vorgeschichte dazu? Was wurde denn schon geprüft?
Sind alle Zündkabel in der richtigen Reihenfolge gesteckt? War Verteiler ausgebaut und der Zündzeitpunkt stimmt nicht? Kommt überhaupt ein Zündfunke?
Was ist mit dem Schließwinkel?
Was ist wenn du Bremsenreiniger / Startpilot verwendest? Läuft er dann an?
Ist der Zahnriemen ganz? Oder ist dieser evtl. gerissen und die Nockenwelle dreht sich gar nicht?
Zahnriemen übersprungen und somit Steuerzeiten verstellt?
Schon die Kompression gemessen?
Das ist was mir auf die schnelle einfällt.
Für mich leider zu ungenau um zu helfen....
In der Lehre war es immer: Ein Motor läuft dann nicht wenn:
1. Mechanisch etwas defekt ist
2. Elektrisch (sprich Zündung) etwas nicht stimmt
3. die Kraftstoffversorgung nicht in Ordnung ist
Falls Du das Problem irgendwo schon näher beschrieben hattest entschuldige für die lange Ausführung. Aber das ist was mir so auf die schnelle eingefallen ist. Zumindest sofern es sich um einen Motor ohne viel elektronischen Schnickschnack handelt.
Gruß Rainer
rainer124
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 21 Mai 2019, 21:44
prit ist noch ok ich bun mir sicher das es irgendwie am vergaser liegt .
jetzt versuche ich halt stück für stück die fehlermöglichkeiten einzugrenzen .
vermutlich is aber nur der vergaser verstopft bzw vertrocknet.
habe zwar alle 3 die ich im lager hatte verbaut aber trozdem mag er net anspringen.
bei zugabe von startpilot zündet er sofort läuft aber nicht von selbst weiter .
deshalb vermute ich das es irgendwo am vergaser liegt
einen vergser hab ich gerade am ultraschallreinigen und dann muss er laufen.
Beitragvon rainer124 » Mo, 27 Mai 2019, 15:50
Hallo Kurt,
dass der Motor mit Startpilot/Bremsenreiniger läuft ist ja schon mal gut.
Meine Erfahrungen bzw. Probleme beim Ultraschallreinigen hatte ich dennoch schon mehrfach. Und zwar, dass Düsen nach der Reinigung immer noch verstopft waren.
Gelöst habe ich das Problem dann indem ich die Düsen mit einem Feuerzeug freigebrannt und mit Druckluft ausgeblasen habe, da die Verharzungen trotz Ultraschallreinigungen nicht gelöst wurden.
Auf alle Fälle würde ich aber auch mal den Schwimmerstand überprüfen, bzw. schauen ob das Schwimmernadelventil öffnet oder klemmt. Zur Not einfach mal die Benzinpumpe abklemmen und die Schwimmerkammer manuell befüllen.
Hat deine Tankflasche eine Entlüftung oder herrscht dort Unterdruck und es kann gar nichts gefördert werden? Nur mal als Gedankenspiel....
Hoffe dass du bald Erfolg hast da sowas echt nervt.
Gruß Rainer
rainer124
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Mai 2019, 0:10
danke für den tip mit der düse der sj 410 läuft jetzt . morgen dann noch kurz den LJ mit 410er motor prüfen und starten und das we ist gerettet
drückt mir schon mal die Daumen falls es nix wird bekomme ich am montag nen vergaser zurück den ich jemanden mit passenden ultraschallbad gegeben habe.
dann muß es klappen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 01 Jun 2019, 20:29
nochmal danke für den tip das zweite projekt läuft auch bei dem lag es zwar hauptsächlich an der Zündung spiel aber auch keine rolle Hauptsache is das er wieder läuft.
