Elektrik
Elektrik
Beitragvon Extasy » So, 22 Jul 2018, 22:42
Einen schönen guten abend euch allen.
Ich habe mir einen sj410er restauriert nun bin ich in den letzen zügen.
Habe mich jetzt der elektrik gewitmet und probleme, die blinker im heck und an den kotflügeln gehen,
die in der stoßstange vorne nicht, die lampen sind in takt.
Das standlich in der stoßstange funktioniert beides ist an einem stecker.
Das abblendlicht funktioniert nur auf einer seite das fernlicht auf beiden es ist eine birne für beides .
Im amaturenbrett leuchtet dauerhaft auch wenn zündung aus die lampe vom fernlich betätige ich es ist die lampe aus.
Beim samurai hatte ich auch schon lustige fehler (scheibenwischer und alarmanlage die im takt der blinker mit machten) die alle mit der platine hinter dem lenkrad zu tun hatten.
Bei meinem 410er komme ich aber nicht an die platine ran, ich bekomme die obere lenkgehäuse plastik ummantlung nicht runter um
an die oberen schrauben ran zu kommen .
Also hoffe ich das jemand von euch mir sagen kann woran es liegt und wenn ich richtig liege mit der platine, wie ich eben diese abbekomme :D
so ich hoffe das ganze ist halbwegs verständlich :oops:
und danke im vorraus
Extasy
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Re: Elektrik
Beitragvon Geronzen » So, 22 Jul 2018, 22:51
Meine Erfahrung - Suzuki Elektrikprobleme sind meistens Masse-Fehler. :-k
Re: Elektrik
Beitragvon Extasy » So, 22 Jul 2018, 23:02
das abbelndlicht hatte aufjedenfall vor der restauration noch beidseitig funktioniert, standlicht/ blinker habe ich mir nachträglich organisiert da ich keins hatte. Kotflügel und scheibenrahmen habe ich gegen gfk-teile getauscht nun ist es natürlich möglich das ihm da irgendwo blech fehlt .
wirklich ein lustiges projekt der 410er blattfederbuchsen wechseln hat schon nerven gekostet waren scheinbar noch die ersten...federwegsbegrenzer hat der vorgänger entfernt durfte also auch nachträglich ran gefummelt werden.. gestern beim ersten starten gab es 3 fehlzündungen und schwup hats den vorschalldämpfer zerlegt =D> dabei ist der isolator der zündkerze offenbar gebrochen und liegt nun in brennraum nummer 2 ](*,) aber ansonsten sieht er wieder aus wie neu =P~ man muss immer mit dem unerwarteten rechnen :roll:
Extasy
Re: Elektrik
Beitragvon Extasy » So, 22 Jul 2018, 23:54
Masse kann es nicht sein hab alle Masse Kabel der Front zusammen gepackt und direkt auf den minus Pol gelegt
Extasy
Re: Elektrik
Beitragvon Extasy » Mi, 25 Jul 2018, 18:37
Schon erledigt es ist doch Masse im ganz großen Stil
Extasy
