Suche Fahrwerk Samurai 1997
Re: Suche Fahrwerk Samurai 1997
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 14 Mär 2018, 8:19
Hi,
also wenn du nur 215/65 15 oder 215/75 15 Reifen verbauen willst, dann brauchst nicht höher werden, weil das hätte keinen Vorteil, du fällst nur leichter um ;)
Da is meiner mit 215/75 15 mit orig. Fahrwerk und ohne BL: http://offroad.aldrian.net/album/200612 ... ren11.html
Wenn du nur ein wenig höher haben willst, dann nimm 215/75 15 und nur ein höheres Fahrwerk (Ich bin da auch OEM Fan) und sonst muss a nix ändern. Ich würde wenn du nur 50mm höher werden willst zuerst ein Fahrwerk verbauen und keinen BL, da das Fahrwerk viel mehr bringt:
Da is meiner mit 215/75 15 mit OEM 50mm und ohne BL: http://offroad.aldrian.net/umbauten/neu ... ki245.html
Wenn du ein 50mm Fahrwerk verbaust und einen Bodylift, dann musst scho 235/75 15 Reifen nehmen und dann solltest aber auch ein 410 VG verbauen und Tachoangleichung machen..
LG Markus
DukeMaxl
Beitragvon Philip_SJ413 » Mi, 14 Mär 2018, 9:52
Und wenn ich 225/70 r15 nehmen würde?
Funktioniert das ohne vtg Umbau und tachoanpassung?
Philip_SJ413
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 14 Mär 2018, 12:11
Philip_SJ413 hat geschrieben:Und wenn ich 225/70 r15 nehmen würde?
Dann musst des net machen weil die 225/70 15 von der Höhe kleiner sind als die 215/75 15. Also weniger Höhe, weniger Abrollumfang.
Das einzige ist, dass du dabei andere Felgen brauchst und Verbreiterungen: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=210
Hier die Größen für die Serienfelgen: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=6584
Zuletzt geändert von DukeMaxl am Mi, 14 Mär 2018, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
DukeMaxl
Beitragvon Der Jones » Mi, 14 Mär 2018, 12:20
Warum denkst du dass die kleiner sind? Bis 235 75 muss man nicht zwingend die übersetzung ändern und wie gesagt, ich weiß von tüv Abnahmen ohne Tachoangleichung..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 14 Mär 2018, 12:33
Der Jones hat geschrieben:Warum denkst du dass die kleiner sind?
Na weils kleiner sind, dass kann man ganz normal ausrechnen ;)
Der Jones hat geschrieben:Bis 235 75 muss man nicht zwingend die übersetzung ändern und wie gesagt, ich weiß von tüv Abnahmen ohne Tachoangleichung..
Ja hast du recht. Hab ja auch geschrieben, dass es nur sinnvoll wäre. Ich fahre 215/75 15 und würde bei dieser Dimension ein 410 VG nicht missen wollen und dann schon gar nicht bei 235/75 15. Bezüglich Tachoangleichung kommt es natürlich immer drauf an was für einen Prüfer man hat. Ich kann dir nur sagen dass bei den 215/75 R15 ich grad am Limit bin.
DukeMaxl
Beitragvon Der Jones » Mi, 14 Mär 2018, 12:51
Bsp. 215mm x 0,75 = 161,25 mm
15Zoll = 381mm + 161,25 + 161,25 = 71,6 cm Durchmesser.
Ohne Gewähr, ist Kopfrechnen..
Ersetzt man gegen 225 oder 235 etc wird der Durchmesser um 150% des Schrittes Größer bzw kleiner..
Also 10mm breiter 15mm höher
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Der Jones » Mi, 14 Mär 2018, 12:52
Bei 75er Querschnitt wohl gemerkt..
Reifen haben aber da große Unterschiede, das ist rein theoretisch..
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 14 Mär 2018, 12:56
Der Jones hat geschrieben:Bsp. 215mm x 0,75 = 161,25 mm
Das ist mir schon klar, aber schau nochmal rauf was da steht ;)
DukeMaxl
Beitragvon Geronzen » Mi, 14 Mär 2018, 14:14
Ja, bekommst du auf 7x15er Felgen auch problemlos eingetragen (wenn die Felgen ne KBA-Nummer haben, habe ich so auch auf meinem JSA-Samurai).
Und Ja, die sind "erheblich" kleiner im Durchmesser als 215/75R15.
Beitragvon santana92 » Do, 15 Mär 2018, 20:51
Moin ,
Die 30er Reifen ohne Tachoangleichung eingetragen zu bekommen halt ich für ein "Versehen "vom TÜV ... das war denen bei meinem VANwichtiger als alles andere ...
Ich würde immmer ein qualitativ hochwertiges Fahrwerk einbauen ... weil es die Gesamtfahrleistungen des Samurai, soweit man das bei Blattfedern überhaupt sagen kann , verbessert .
Also ich kann vom Unterschied blattfeder.de zum Ome - Fahrwerk nur sagen ... Unterschied wie Tag und Nacht..
Würde das Ome immer vorziehen ... bin aber Trailmaster ehrlicherweise nicht selber gefahren bisher ...
Neue Federn mit kurzen Standarddämpfern machen keinen Sinn , nach meiner Auffasung ..
VielSpaß beim umbauen ...
Gruß Dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
