Vitara 2.0 allrad geht nicht rein.
Beitragvon Schacko » Di, 01 Nov 2016, 22:08
Wir sind heute mit dem 2000er 2.0L Vitara meines onkels durch den Wald gefahren.
Nachdem er auf 4HI geschaltet hat ist das Auto immernoch mit reinem Heckantrieb weitergefahren.
Dasselbe auch bei 4LO.
Mit vor und rückrollen hatten wir es auch mal versucht, hat aber nichts gebraucht.
Ungewöhnliche Geräusche hat das Auto allerdings nicht gemacht.
Die Allradleuchte im Tacho hat zu beginn einmal kurz aufgeleuchtet, ist dann aber wieder erloschen und auch nicht mehr angegangen.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Re: Vitara 2.0 allrad geht nicht rein.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 01 Nov 2016, 22:40
ich hab bei meinem 1,6 l 16 v das selbe problem das vorne kein antzrieb ist im Allradantrieb kann zwar die Übersetzung im verteilergetriebe wählen vorne ist abe kein antrieb. ich vermute das es bei mir die Freilaufnaben sind muß die mal öffnen und tauschen oder reinigen.
Beitragvon Yves » Mi, 02 Nov 2016, 21:55
Hallo Schacko,
beim Baujahr 2000 muss es sich eigentlich schon um einen Grand Vitara handeln. Dieser hat keine Freilaufnaben und schaltet den Freilauf der Vorderachse per Unterdruck oder Elektrisch ein und aus. Kontrolliere doch einmal, ob am vorderen Differential der Schlauch für die Steuerung defekt ist, oder ein Kabel vom Stellmotor abgerissen oder lose ist.
Gruß Yves
- Vitara V6 Long 1998
- Grand Vitara XL-7 2005
Allzeit gute Fahrt und liebe Grüße
Yves
